zhoro25 - специалист
Здравейте, попаднах на този Юпс като пише, че е чиста сунусоида. Мощен ли е, не мога да чета данните (не разбирам).
https://www.jmt.bg/p/10795/power-walker ... d-10120177
roland - специалист
Човече, мощен е, чиста синусоида е, но не става за пелетна камина. За пелетна камина трябва инвертор, който да захранва външен акумулатор. Golden fire имат някаква промоция 375 лева, до колко е хубав не зная, но поне отговаря на изизкванията. Трябва да има сериозно охлаждане и да няма собствени батерии.
Благодаря за отговора,
Наистина се чудя, при такъв технологичен напредък да не може да се направи красиво изглеждащ юпс за печки и камини, а трябва да се донаждат акумулатори и допълнителни кабели.
Никой не критикувам, просто изказвам възмущението си. Простете.
roland - специалист
http://bgups.com/newups/index.php/invertor-ups-bu600/ - този е подходящ. Попаднах на мнение, че газов бойлер, захранен с този юпс + 95 ампера акумулатор е изтраял 6 часа. Мощността на газовия бойлер била 130 вата /предполагам включва и помпата/.
http://proton-ms.com/product/546/avariy ... 0-svs.html - този също върши работа.
http://www.unicad.bg/pv_inv_t_s600.htm - на външен вид изглежда поразяващо добър.
http://elkom-express.bg/%D0%B7%D0%B0-%D ... /#tab-id-2 - този е на добра цена, но да се провери дали става, защото не става ясно до колко чиста му е синусоидата.
http://pestimenergia.bg/product/1423/si ... -s600.html - добре изглежда този.
СИНУСОИДАЛЕН UPS ЗА ПЕЛЕТНИ КАМИНИ И ГОРЕЛКИ Golden fire UPS 450 V/A.
Стара цена 475 лева, сега САМО за 375 лева. - това го пише на сайта на златния огън, но няма никакво инфо за него.
Аз лично бих се доверил на онзи китаец от aliexpress.com защото цената е привлекателна, а фийдбак има много добър. Там ако не си доволен ти връщат парите. Само че ще го чакам поне месец.
Здравейте, наскоро закупих от UPS на Голдън файър. Обърнах се към посочения телефон за сервиз, когато го свързвах и се отнесоха много учтиво и търпеливо и ми обясниха всичко подробно, предвид че съм жена и не разбирам много. Снощи имаше сериозен токов удар при нас, тока спря, но камината продължи да си работи и съм много доволна. Видях, че коментара преди мен - човека не е намерил информация за UPS-а - тук са написали всичко - https://goldenfire.alle.bg/u-p-s/
Здравейте, миналата година си купих този UPS - синусоида.
С вградена батерия, от магазин за компютри.
При нас обикновено за по 2-10 мин спира тока.
Но съм го пробвал, изкарва един час.
WP_20151017_10_21_32_Pro.jpg снимка 1
WP_20151017_10_21_02_Pro.jpg снимка 2
WP_20151017_10_20_50_Pro.jpg снимка 3
Evgeniy - майстор
Добър вариант (ценово) е втора употреба хубав UPS:
http://prostor-bg.com/98-line-interactive-
За тази серия - MGE Pulsar Evolution пишат че е чиста синусоида:
Pure sinewave output: when operating in batterie mode
the Eaton Evolution still provides high quality output signal
for sensitive connected equipment
цитата е от тук:
http://www.eaton.rs/web/pdf/UPS_Solutions.pdf
И двата обаче са на 24 волта - два акумулатора по 12 или един 24. Трябва да се провери...
Значи, да споделя какво реших и направих.
Закупих от Златен Огън упс-а и взех от съседа един тягов акумулатор 95ah. Свързах всичко по упътването и си спрях тока на къщата - като бях забравил да включа камината (да симулирам загуба на ел. по време на рабора) и реших да я пусна през упс-а. Запали и всичко работеше - изкара два часа, ама жената искаше да гледа телевизия, та пуснах тока. Автоматично си превключи без проблем.
Тази сутрин имаше силен вятър и преди да заминем за работа, спря тока - без проблем продължи да си работи камината - ама седях само 10 мин да гледам. Като се върна довечера ще видя.
Та, всичко работи, само сега търся естетически да скрия акумулатора и упс-а, че загрозяват уютната стая.
Благодаря ви за съветите и помоща.
Последна промяна от zhoro25 на пет окт 28, 2016 5:10 pm, променено общо 1 път.
roland - специалист
Пробий дупка в стената колкото да мине кабела и изкарай оборудването в съседно санитарно помещение или коридор. При мен беше така при старата система. Ще отрежеш щепсела и ще прекараш само кабела. Фи 8 е достатъчно.
roland написа:
Благодаря за идеята - най-вероятно така ще направя, че ЮПСа е малко шумничък.
Тема "UPS за пелетна камина" | Включи се в дискусията:
