doobref написа:За да не лови конденз , комина трябва да е добре изолиран, а пък настройките на горелката да не позволяват много затопляне на комина. Ниската температура на водата в котела също води до конденз. Горивният процес не бива ада е под 62-63 градуса. Температурата на изходящите газове трябва да са с температура такава,че ръката ти да издържа при допир на изхода на фукса. Поне при мен е така и нямам конденз.За изоацията знам и комина е изолиран повече от необходимото- на покрива 1.30м с 5см вата и "куфар" ламаринен плътен от горе до керемидите, под плочата 3,50м с 15см каменна вата и "куфар" от гипсокартон, който съм шпакловал за да няма никъде влизане/излизане на въздух. От мазето до втора плоча 3,70м тръба желязна ф250, изолирана цялата с каменна вата 3см с фолио. Когато горелката работи на 3-та степен няма конденз, но щом премине на 2-ра веднага почва да тече вода. Горивният процес е настроен от дистрибутора на 63гр, като котела поддържа 55гр. Сега е топло и пускам програмирано за по 3 и 4 часа, Ако я оставя за повече става много топло. Нямам термостат и термоглави. Може би когато стане по-студено ще мога да оставям горелката да работи по дълго и ще нагрее достатъчно комина за да не тече, но аз не мога да разчитам на гадаене и за това предпочитам да се подсигуря. Само диаметъра, който трябва да е ф150 не знам да не ми е малък и да почне да пуши?
Ачо много хубава клапата. Къде ги дават и какви пари би ли споделил.
