  • 8
  • 16
filmatoplo - майстор
По принцип обгаря ,но и при по богата смес замириса .
roland - специалист
filmatoplo написа:
Тоест трябва да се намали въздуха или да се намали подаването?
naskov - майстор
Големината на пламъка се регулира основно с подаването.
cvetan_d - специалист
Моята камина е модел *Минима* 12. Стъклото се замърсява, като става леко бяло след 3-4 дни. Основно побеляването става при запалването. Пелетите не са от най-качествените и имат прах, който също цапа при горенето. Направете си настройките за да се радвате на камините. Ако вие не можете, извикайте си техник. За да ви помогнат тук, задавайте си въпросите точно.
Когато пали моята камина ,наблюдавам какво се случва ,Абе 5 секунди преди да пламне белия пушек се лепва по стъклото ,какво дири там ,обяснявам си го че стъклото е най студено ли ,или най топло че привлича за момент пушека .Може и да си съобразявам ,но нали го гледам с очите си ,като пламне не го опушва ,ама кел файда . :-D
roland - специалист
Ето инфо за настоящи настройки. Меню 010 е със стойност 9. Меню 018 е със стойност 38. Меню 024 е със стойност 120, меню 028 е със стойност 170. Меню 067 е със стойност 45. Пелетът е клас А, не е А1. На цвят е червено-кафяв. При по-висок клас пелет вероятно стойностите ще са различни. Бих искал и Naskov да даде съвет за настройките.
П.П. Току що промених меню 010 на 8, но не съм барал мощността на вентилатора, т.е. оставям я 120. Да я намаля ли и нея? Димните газове се държат в порядъка на 70-79 градуса на първа степен. Все още е топло, за да пускам други степени.
nokoniko - специалист
roland написа:
Благодаря за информацията. Обясни как влезна в менюто, че на доста ще им се налага.....
roland - специалист
Settings>8>ent
Вижда се четирицифрен код. Събираме ги последователно, като добавяме една единица и от нас. Запомняне числото>ent
Изписваме числото>ent
Отиваме с + до меню 9>ent
И сме в менюто, за което говоря по-горе.
ТиАс - специалист
За невежите,моля обяснете......на мен ми казаха от сервиза,че и да намалям мощностите на 4,3,2 и т.н. не трябва да намалям Т на водата,т.е. ако Т е 60 градуса при мощност 1, Т на водата остава непроменена.Тогава какво променям,какво да променя в момента,когато на вън все още не е толкова студено,а в къщи е доста топло.Снощи при мощност 1 камината спря да гори ,падна Тна водата и стаята и тя не се запали един час,при което ръчно я пуснах наново.Не разбирам на какво се дължи всичко това,както и много още неща не са ми ясни......
Така сваляш мощността под определения минимум и по този начин ще има лошо горене. С ограничаване работата до степен 1 няма начин камината да се почисти от налепите и допълнително задълбочаваш проблема. Ако не откриваш горепосочените проблеми карай така :)
Това е за *роланд*
  • 8
  • 16
Тема "Пелетна камина - MCZ или EcoSpar" | Включи се в дискусията:
