zaza73 - специалист
Като цена , ще ти излезне по евтино с Ардуино. Около 60-70 лева. Но трябва и да може да програмираш.Аз мога , но време няма.Бях започнал преди 2 години такав проект , но го изоставив когато попаднах на Натурела.Сега съм с новия им дисплей и wifi.Невероятно удобство е .Проблема е , че може само 1 потребител да следи горелката от сървара им. Тоест , ако ти си на лаптопа си и наблюдаваш горелката , не може в същия момент от настолния да е наблюдаваш. Аз моята от службата е управлявам. Удобно е много.А ето и малко снимки от опита ми за контролер с Ардуино.
jabata - специалист
zaza73 написа:
Добре, цената на ардуиното е 60-70 лева, но в тях май не влиза дисплея. Но дори и да влиза, писането на софтуера е много къртовски труд, дори и за човек който може да програмира. Аз мога да програмирам, и веднъж седнах да опиша нещата и като видях колко случая са, и че трябва да можеш да променяш настройките динамично просто не си струва. Натурелката излизаше около 190 лева, и в това ти влиза всичко, контролер, дисплей и т.н. Да не говориме че с Ардуиното трябва да има човек възможност да променя настройките на работеща горелка, и дори и да спре тока те да останат. Което се прави с допълнителен модул, който разбира се струва още пари. Така че работата е супер много, парите е спорно дали ще са по-малко, а резултата несъмнено няма да е такъв какъвто се постига с натурела.
Неможе сам човек да се мери с фирма която това прави от години и си имат поне няколко програмиста които пишат кода.
sasko12345 - специалист
Напрограмирах ардуиното на база на релета и всичко е ок за сега просто е но ефективно.Нямам дисплей и wifi control и обратна връзка за сега.
Много хубава изглежда картинката на zaza_73- изпрати ми кода на sasko12345@abv.bg ако може
/* YourDuino Example: Relay Control 1.10
Handles "Relay is active-low" to assure
no relay activation from reset until
application is ready.
terry@yourduino.com */
/*-----( Import needed libraries )-----*/
/*-----( Declare Constants )-----*/
#define RELAY_ON 0
#define RELAY_OFF 1
/*-----( Declare objects )-----*/
/*-----( Declare Variables )-----*/
#define Relay_1 2 // Arduino Digital I/O pin number
#define Relay_2 3
#define Relay_3 4
#define Relay_4 5
void setup() /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
//-------( Initialize Pins so relays are inactive at reset)----
digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_2, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_3, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_4, RELAY_OFF);
//---( THEN set pins as outputs )----
pinMode(Relay_1, OUTPUT);
pinMode(Relay_2, OUTPUT);
pinMode(Relay_3, OUTPUT);
pinMode(Relay_4, OUTPUT);
delay(4000); //Check that all relays are inactive at Reset
//==============IGNITION MODE=========================
//---( Turn Relay_2-PELLET RELLAY-Load first portion pellets rellay ON)---
digitalWrite(Relay_2, RELAY_ON);// set the Relay ON
delay(3000); // wait for a 5 second
digitalWrite(Relay_2, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
delay(600);
//---( Turn Relay_1-IGNITION rellay ON)---
digitalWrite(Relay_1, RELAY_ON);// set the Relay ON
delay(600000); // wait for a 10 minutes
digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
delay(600); // wait for a second
//---( Turn Relay_3-FAN rellay ON)---
digitalWrite(Relay_3, RELAY_ON);// set the Relay ON
}//--(end setup )---
void loop()
//==============BURN MODE=========================
//---( Turn Relay_2-PELLET rellay ON in cycle mode)---
delay(30000);
}//--(end main loop )---
//*********( THE END )***********
шоп - майстор
За 60 -70 лв има отлични полски контролери.
доставката вече не е проблем. Избора е голям, напишете в гугъл: sterownik regulator kotla, и кеф ти с лабда контрол-кефти без. Проблем е, че няма меню на български. Моят контролер е с меню на руски.
zaza78 твоята разработка изглежда доста интересна и в напреднал стадий! Не мислиш ли да я продължиш или да я пуснеш свободно в състоянието което е, както направи Jacket с програмата за Температурен мониториг? Може да се намери някой да я доразвие.
zaza73 - специалист
chaser_s написа:
Трябва да намеря проекта някъде по хард дисковете.Да поръчам хардуера , да намеря време да седна.Днес цял ден съм писал по дипломната работа на мой колега и то точно за ардуино.Сега тук в форума си почивам и ограмотявам(по темата Отопление).Мой приятел прави горелката на снимката по долу.Той е много по-добър в програмирането и мисля , че сте е управлява с Ардуино.Нека видим как ще потръгне и ще пусна една тема.
dani731117 - специалист
здравей горелката изглежда добре но пелетите ще се сбият . ако е в този вариянт тръбата трябва да подава под ъгъл 45 за да се получи .иначе майстора си разбира от железарската работа .успех от мен .
filmatoplo - майстор
Реторт бе братче ,с як мотор - ще не ще -ша преливат даже . :wink:
zaza73 - специалист
dani731117 написа:
Дани..тръбата вече е под ъгъл отрязана и е предвидена да се изважда свободно заедно с шнека -посока назад.Няма да бъде заварявана.Даже това е работен вариант , ако гори добре кошницата се прави от нераждаема стомана и се сменя веднага.
zaza73 - специалист
filmatoplo написа:
:-D не ....от чистачки и повярвай , много е як с редуктора.
Тема "Управление за Горелка на пелети" | Включи се в дискусията:
