stelibg - специалист
vrangelov написа:
Здравей,
Много добре ти се е получило! Защо постоянно ти се включва и изключва помпата?
Поздрави!
Защото нямам трипътен вентил, и така държа котела топъл. И нормална температура в стаите. А пък и икономия на електричество :)
Водна помпа в нон-стоп mode ;), яде около 15 лева на месец. Понем моята де, при работа на първа степен консумира 40 вата. Помпата се развърта при 47 С и хистерезис 2
vrangelov - специалист
Да, това, че нямаш трипътен вентил си личи и по температурата на котела, ама за икономията не се сетих. На твоята помпа ѝ се пада да харчи около 5 лева на месец. 0.04 kW x 24 x 30 = 28.8 kWh x 0.18 лв. = 5.18 лв.
masterpit - специалист
stelibg написа:
P. S. единственият начин за качване на снимки тук е като линкове към други сайтове, или има и друг начин?
Ето и част от монтажа
IMG_20161029_121929.jpg "пелетарник"
IMG_20161029_121916.jpg com порта
Стоян Петришки - специалист
Здравеите всички от форума качвам снимки от преработената инсталация .
и още снимки
achmonek - специалист
masterpit написа:
DimitarD написа:
Някой помни ли от миналата година, дали часовника на горелката сам преминава към зимно часово време? Че съм забравил.
Ако е включена към компютър би трябвало да се свери от програмата за мониторинг. Контролерът на горелката се рестартира сам по време на работа без да прекъсва програмата. Ако не го направи автоматично. Цъкаш два пъти с мишката върху дата/час както е показано на снимката и контролера се синхронизира.
Здравей Мастър, имам няколко въпроса към теб, защото аз ползвам същата програмка.
1. Защо караш на такава температура? 58 градуса според мен са малко малко, поне 65. Какво ще правиш в големите студове?
2. Този въпрос е в зависимост от първия, а именно: Имаш ли трипътен вентил и ако да то на колко градуса е?
3. На колко си нагласил температурата в бойлера, защото на 45* не работи помпата за бойлер?
4. Каква квадратура топлиш и с какъв котел и горелка, защото 29 кг. среден разход в това време е много?
Последна промяна от achmonek на нед окт 30, 2016 8:14 pm, променено общо 2 пъти.
stelibg написа:
vrangelov написа:
Здравей,
Поздрави!
Стели, това че нямаш трипътен вентил не означава, че помпата ти трябва да работи на пресекулки. Това за мен не е правилно. Трябва да търсиш по висока температура на котела, която да "прескача" тази на помпата с повече градуси за да не се получава това рък-бъзък. А сега какво: топлим стаите, после спираме помпата и топлим котела, после пак стаите. А какво правим като стане -20* и искаме стаите да се топлят за по дълго време? Дали ще остане желаната температура в стаите, докато чакаме котела да се стопли [-X ?
achmonek написа:
stelibg написа:
vrangelov написа:
Здравей,
Поздрави!
За температури до 0 С е перфектно. Ако застудее просто повдигам градусите на котела, да речем 60, и горелката започва да работи предимно на 2-ра степен. Поне така се получи, като повдигнах градусите до 53. Само, че не ми харесва разхода, а температурите в стаите същите. Така грея предимно бойлера и радиатора в банята, които ми "генерират" топлозагуби.
Но в името на експеримента отивам да повдигна градусите на котела до 60, а на помпата до 50. И после ще сравня графиките.
Термоглави имаш ли на радиаторите? Ако са ти големи топлозагубите, то в студовете няма как, ще имаш голям разход. Но и сега не е добре само да ти тлее горелката. Виж си пламъка, рядко минава 150 на графиката, която си качил. В повечето случаи е от 70 до 100. Което пък си е тлеене и на първа имаме най - малко КПД. С какво управляваш горелката? Със стаен термостат или по температура?
