smarty - специалист
Много благодаря за схемата!
Ще я сглобя с А2 варианта.
Но да попитам, А3 има ли някакво преимущество спрямо А2 ?
ELEMENTAL - специалист
Преимуществото на а3 е, че формира малко по-стабилно ниво, но няма да е особен проблем да ползваш а2.Ако се държи нестабилно схемата с нея (а2), то можеш да намалиш стойността на R9 (примерно 43-62К/2W) и евентуално да увеличиш С6 до 22-33uF.
dgd_bg - помощник
Последна промяна от dgd_bg на пет май 07, 2010 3:59 pm, променено общо 3 пъти.
mitcd - специалист
Нищо не си объркал ,като я гледам точно така ще работи.Като цяло схемата става,но аз лично никога не съм харесвал без трансформаторно захранване(галванично не разделено).Не може да я пипна докато работи и да я настроя както на мен ще ми хареса.И ако нещо окъси където не трябва(влага и др.) направо гърми и изгаря на 90 % .А за начинаещи е бомба със закъснител.Не обиждам по никакъв начин ELEMENTAL,просто така мисля за тоя вид захранване.
Признавам си наистина ще се включва вентилатора заедно с лампата (щото забравих, че се ресетва таймера при прехода ниско-високо, а не обратно).Ето го и решението на проблема (rele bez traf , front end ac1 ).Малко се усложнява като цяло схемата, ама така се изпълнява условието да се включва вентилатора при изключване на лампата.За да бъдат доволни всички слагам и вариант с галванично разделяне.Иначе тези дни ще си правя подобен таймер само, че с микроконтролер.Ако има заинтересувани ще постна програмката и съответната схема.
П.С.Възможно е при първоначалното включване на схемата вентилатора да се включи поради началното установяване на таймера.
Извинявам се за причиненото неудобство!
rele s traf.jpg (42.7 KиБ) Видяна 17255 пъти
front end ac2.jpg (29.25 KиБ) Видяна 17255 пъти
rele bez traf.jpg (42.44 KиБ) Видяна 17255 пъти
front end ac1.jpg (82.86 KиБ) Видяна 17255 пъти
mitcd - специалист
ELEMENTAL написа:
За безплатна информация няма за какво да се извиняваш !
Ето го и варианта с микроконтролер.При включването на схемата микроконтролера чака да се включи и лампата след което влиза в режим на готовност.В момента на изключване на лампата, вентилатора се включва за време определено от бинарния код получен в/у джъмперите J1 до J8.Ако лампата се включи, вентилатора се изключва независимо от оставащото време.Времето за което е включен вентилатора е от 16 до 4096 секунди (68мин).Ако не е необходимо да се сменя времето на вкл. състояние на вентилатора то резисторите R1-R8 и джъмперите J1-J8 може да не се сложат, а съответните изводи на микроконтролера да се вържат директно към + или маса.
(следва продължение)
front end+bathroom.jpg (19.17 KиБ) Видяна 17190 пъти
PIC+bathroom small.jpg (49.24 KиБ) Видяна 17190 пъти
Последна промяна от ELEMENTAL на ср авг 13, 2008 1:49 am, променено общо 1 път.
Времетраенето се изчислява по формулата:
T= [ (2^7.J8 )+(2^6.J7)+(2^5.J6)+(2^4.J5)+(2^3.J4)+(2^2.J3)+(2^1.J2)+(2^0.J1) ] . 16 [sec] , където J1 до J8 са 0(затворен джъмпер) или 1 (отворен джъмпер)
Така, ако всичките джъмпери са отворени ще имаме 4080 секунди.(Между другото, ако всички джъмпери са затворени времетраенето няма да е нула, ами 4096 секунди :lol: :klugscheisser: )
Ето я и програмата в Асамблер:
;bathroom fan timer
;designed by ELEMENTAL
list p=16F684
#include <p16F684.inc>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOD_OFF & _CPD_OFF & _MCLRE_OFF & _INTOSCIO
;*********************************promenlivi i konstanti*************************************************************************
w EQU 0
f EQU 1
Counter1 EQU H'20'
Counter2 EQU H'21'
#define In0 PORTA,0
#define In1 PORTA,1
#define In2 PORTA,2
#define In3 PORTC,0
#define In4 PORTC,1
#define In5 PORTC,2
#define In6 PORTC,3
#define In7 PORTC,4
#define Lamp PORTA,4
#define Fan PORTA,5
ORG H'0000'
movlw B'01111000' ;HFINTOSC = 4MHz
movwf OSCCON
goto start
start bsf STATUS,RP0
movlw B'10000111'
movwf OPTION_REG
clrf PCON
clrf ANSEL
movlw B'11011111'
movwf TRISA
movlw B'11111111'
movwf TRISC
bcf STATUS,RP0
movlw B'00000111'
movwf CMCON0
clrf PORTA
again btfsc Lamp
goto again
call Wait
btfsc Lamp
goto again
goto main
;************2.32,768ms delay*******************
Wait clrf TMR0
bcf INTCON,T0IF
loop btfss INTCON,T0IF
goto loop
return
;************delay check*******************
Check_in clrf Counter1
btfss In0
goto check1
bsf Counter1,0
check1 btfss In1
goto check2
bsf Counter1,1
check2 btfss In2
goto check3
bsf Counter1,2
check3 btfss In3
goto check4
bsf Counter1,3
check4 btfss In4
goto check5
bsf Counter1,4
check5 btfss In5
goto check6
bsf Counter1,5
check6 btfss In6
goto check7
bsf Counter1,6
check7 btfss In7
goto aftercheck
bsf Counter1,7
aftercheck nop
return
;*************master_delay*****************
Master_delay movlw D'255'
movwf Counter2
master_loop btfss Lamp
return
call Wait
decfsz Counter2,f
goto master_loop
nop
decfsz Counter1,f
goto Master_delay
return
;*************Potrebitelska programa*******
main btfss Lamp
goto main
call Wait
btfss Lamp
goto main
call Check_in
bsf Fan
call Master_delay
bcf Fan
check_lamp btfsc Lamp
goto check_lamp
call Wait
btfsc Lamp
goto check_lamp
goto main
END
Това е НЕХ кода на програмата:
:020000040000FA
:1000000078308F0003288316873081008E0191019C
:10001000DF308500FF3087008312073099008501AB
:10002000051A10281620051A1028412881010B11E5
:100030000B1D18280800A001051C1F282014851C72
:100040002228A014051D25282015071C2828A015E6
:10005000871C2B282016071D2E28A016871D312847
:100060002017071E3428A01700000800FF30A10049
:10007000051E08001620A10B38280000A00B36280A
:100080000800051E41281620051E41281B20851644
:1000900036208512051A4A281620051A4A284128B2
:02400E00C430BC
:00000001FF
Здравейте, темата ми се струва подходяща, да ви попитам кой е най-удачния начин за реле, което да включва вечер по едно и също време и да изключва сутрин. Идеята е да има нпщнп диодно осветление в коридора.
По принцип съм ентусиаст да си го направя сам, ако има някаква по-проста схема, но пък ако не струва кой знае какво, може да предложете и готови варианти.
Благодаря, ви предварително!
Тема "Чакащ мултивибратор - времереле с таймер 555" | Включи се в дискусията:
