dbelev - специалист
Багодаря SHL, направих, каквото каза и реших да оставя мазилката :) (поне за сега, че както е тръгнало май ще бутна още една стена), но като гледах снимки из твоя сайт видях как изглежда тръба на 20 год.
И направих експеримент. Свалих смесителя на мивката и през тръбата за топлата вода надух с всички сили :shock:. През свободния край откъм бойлера (на около 80см) почти не излезе въздух :evil: Отвън тръбите изглеждат като нови, но тъжният извод май се налага сам.
Има ли евтини поялници за полипропиленови тръби :?:
masterval - майстор
Има евтини, потърси надолу от Дондуков по Раковска, след черковата в лево - на първия ъгъл е магазинът на Райдър.
Аз си купих евтин надолу по В.Левски преди Сточна гара от десната страна има два арабски магазина. За малко работа стават идеално.
$64EN - специалист
или може да си вземеш под наем примерно . ако ти трябва само за да си направиш инсталацията
dbelev - специалист
Купих от евтините в арабските магазини (имам да направя 20-тина заварки). Точна информация Masterval! Благодаря!
Търсих в форума инфо. - как се заварява? Не намерих.
И двата заварявани края се нагряват или само единия? Колко време? Температура? Колко силно се притискат?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
И да не забравиш да направиш проба след заварките :) , че се случват запушвания.
asinka - специалист
Ако си купил лепачка, която изглежда като поялник с 2 извода-единият по-широк, другият по-тесен, то технологията е следната:
1.Включваш машината и докато индикаторът за готовност не светне, не предприемаш действие.
2.Подготвяш и 2-те тръби, които трябва да запоиш.
3.Гледай задължително да са идеално сухи (ние допуснахме при последната тръба от Вик-то да има лека влажност и после рязахме :x :x :x , за да поправяме грешката
4.Едновременно слагаш и 2 те тръби в 2-та накрайника на машината.
5.Ако е включена на мах са необходими 10 секунди, за да се стопи външният пласт на едната и вътрешният на другата тръба
6.Без да губиш никакво време слепваш 2-те тръби и си готов!
Ако предържиш тръбите в машината може да се получи проблемът на sirivailo, затова те съветвам да внимаваш и първо да пробваш на тръба, която няма да поставяш никъде.
Виж хубаво и това: http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 9&start=30
asinka - специалист
n_a написа:
И течове понякога.
Пробата да е поне 2 дни като включиш водата да е под налягане!
Един познат така, без пробичка...налепи си плочките и после изби вода през една фуга.
Кофти гледка...
vidrata - специален-специалист
Асинка не мога да се съглася ако на машинката макса е 300 градуса и задържиш за 10 сек ще им е..ш мамата на тръбата.На повечето машинки има опътване на колко градуса, за колко секунди кое фи се задържа.А за водата лепил съм тръба от която течеше вода (преди около 6 м) и още е добре(слава богу).
А за проблема на съриваило лесно може да се предотврати- преди нагряването си отбелязваш с моливче 1,5 см на тръбата и после до там вкарваш в машинката и после във фитинга.Лесно е.Успех
Тема "Лепене на плочки върху старо лепило ?!" | Включи се в дискусията:
