Miro4774 - специалист
Аз моят Де дитрих съм го преградил от вътре успоредно с отвор към задната страна и съм запушил процепите между глидерите също така в димоотводите съм нагънал ламарина. Малко ме прецакаха с горелката, че ми сложиха РБ 20 на Котел 46 кв. Но горе долу нещата се получават.
gnt69 - майстор
Прочети назад в темата някой искаше от 30 ка да си прави 20 ка. Бартеросайте главите. Разликата е само там. :supz:
от stojan83 » чет окт 20, 2016 10:22 pm
Re: Пелетни горелки GREYKO BMG и RB
Здравеите колеги един бърз въпрос. При закупена горелка рб 30 за 100кв апартамент кои е по добрия вариант, да се настрои на трета мошност да си е 30кв или да се ореже на 20 кв. :?
Miro4774 написа:
Колега, би ли могъл да качиш някоя снимка от изпълнението на котела? Ще ти бъда много благодарен!
VLADO66 - майстор
gnt69 написа:
Смени си горелката с писалия над теб-Миро
шоп - майстор
Miro4774 написа:
Не са те прецакали. Така се прави когато се присажда горелка на твърдотопливен котел. 20 Кв горелка може да се сложи на 100 киловатов котел, но обратното е абсурдно.
Не се лъжи да си сменяш горелката с по-голяма, защото ще се видиш в чудо от разход след като нямаш топлоизолация.
filmatoplo - майстор
Студа идва ,другия месец ще си проличи кой е Мерил грешно :) главата винаги може да се смени .
Настройте те са ми п3-8/45/50 п2- 6.5/45/49 п1- 4.6/45/48 къщата е 240 кв/м контролира се от стаен термостат през нощта харчи около чувал на 12 часа имам само изолация на тавана който не се отоплява от парното. Тем. В София е около -2 до +8.
