nikolovvd - майстор
Или проблемна фасунга.
Такъв случай имах като се нанесох в апартамента 2014. Гледам плафона на стълбищното осветление пред входната врата не свети. Реших че е изгоряла крушката. Смених я и светна, но гледам и свалената е със здрава жичка. Реших, че няма да се катеря отново и приключих. Да обаче след няколко дни отново не свети. Качих се и затегнах крюшката. След още няколко дни същата история. Е вече не издържах. Качих се и свалих фасунгата от плафона. Огледах я внимателно и се оказа, че металната резба върху пластмасовата, която представрява нещо като втулка, не е на мястото си. Оправих фасунгата. Върнах я на мястото и вече година и нещо няма проблеми.
Та понякога да се чуди човек, как едно толкова просто нещо като фасунгата може да има дефест. :)
zdravcho - специалист
kozl написа:
След ключа има фаза, а в плафона няма :?
+1 за разклонителната кутия.
Въпреки, че с малка вероятност може да има прекъснат проводник нейде по трасето и тогава кофти.
А какви жици има при ключа?
Ами не е баш тъй - той първо е мерил с фазомера на фасонката и после е пипал ключа. Ако беше обратното първо да е проверил ключа, там всичко ОК, а на фасонката няма фаза - тогава някъде по трасето. Най-вероятно е имало хлабава връзка около ключа и като го е вадил се е оправила. Вземи си притегни всички връзки по ключа и осветителното тяло и ако проблема не се появи пак си свиркай
nikolovvd - майстор
Да не забравяме, че обикновено свързването на полилея става с лустърклема!
Напълно е възможно проблема да идва и от там. Незавито винча на клемата или претегнато и срязало кабела, ако накой е махнал пластините вътре.
Hoвoceлckи - майстор
След това има на самата фасонка още една "винтова връзка". И накрая (да не се обижда питащият ако го знае, но ние не знаем какви са познанията му!):
неутрална гривна.jpg (21.03 KиБ) Видяна 2006 пъти
Има някаква вероятност и да е проверявал неправилно.
kozl - майстор
Fender написа:
Здравейте, прибирам се днес от работа и щракам ключа на едната лампа в трапезарията и хоп не свети. Викам си изгоряла крушка, хубаво де, смених я и пак не свети. Вадя фазомера на фасонката няма никой, фазомера не свети. Викам си ключа е сдал багажа. Отварям го него и всичко е наред, работи си, след него си има ток.
След ключа има фаза, а при крушката :? Е тука сега липса и инфо и за крушката - има ли нема ли и коя от двете е ако я има в този момент.
Fender написа:
Рекох си е жицата е прекъснала някъде, ама от какво може да прекъсне чудя се.
И докато се чуди дали е щракал ключа :? и как ключа е останал в загасено положения, след като на изхода е имало ток :? , така че
Fender написа:
След няколко часа тръгнах да си ляхам, щракам си ключа по навик и хоп лампата си светна все едно нищо не е било.
nikolov333 - майстор
Така стават откритията в живота. Мислиш си, че е пудра захар, а то било сода за хляб.. :-D :-D :lol:
П.П.А крушката била ли е сложена, като е мерил фазата в ключа?? Ако не е от ключа, най-вероятно е да е от фасунгата или лустър клемата на тавана.. В разклонителните кутии на осветлението би трябвало да са само нули за лампите..фазата от ключа едва ли е разклонявана, освен ако няма два абажура с управление от общ ключ в стаята, което не вярвам. :partyman:
1115 - специалист
nikolov333 написа:
.....фазата от ключа едва ли е разклонявана, ... ::
Да, ама 100% е съединявана в разклонителната кутия.
.. възможно е, но не са 100%.. :-D :-D :lol:
П.П.В тази връзка е интересно какви са кабелите в кутията и до абажура, но за сега не знаем..
Fender - специалист
Разбира се, че като меря на фасунгата крушката е завита. На фасунгата меря на клемите, там където жицата влиза в самата фасунга, не там където се завива крушката. Когато слагах плафоните, съм ги вързал директно без лустер клеми. Може и да има проблем в раклонотелната кутия, но не я знам къде е, а отгоре са сложили два пръста гипсова шпакловка. Ключа е на щипки, няма винтчета за затягане на кабела на него, и там бутах жиците, но не искаше да светне крушката. Мисля да прехвърля фазата на другата жица и да сменя ключа. Много ви благодаря за мненията и съветите, ще продължа да следя дискусията.
Fender - специалист
Относно кабелите със сигурност са връзвани във разклонителна кутия, защото в конзолата кабела е мостовак, а на плафона са обикновени единични проводници със съответния цвят.
Тема "Аномалия с крушката в трапезарията, дайте съвет." | Включи се в дискусията:
