nautilus33 - майстор
от какво дърво се правят столове и мебели като дивани и фотьоли, понеже се мъча да поправя седалката на един фотьойл вкъщи, но след един ден седене летвата просто се цепи :) Ползвам контралетви, но явно са много калпави. Просто издържат най-много един ден седене. Самата летва е точно под седалката на фотьойла, като придърша плоскост от шперплат, която представлява самата седалка.
p.v.x - майстор
Можеш да използваш колани от автомобил(стари).
:rock:
Не знам дали ще мога да намеря от някъде. Иначе кое дърво е с по-голямо плътност и твърдост/якост?
p.v.x - майстор
nautilus33 написа:
Бук.
:rock:
Благодаря. Ще проверя по дърводелските цехове тогава.
kozl - майстор
За твоите нужди - летви за матрак. От слепени пластове са като на шперплата. Или пак шперплат като цяло парче.
EDI - майстор
Обикновено черните рамки са от липа или топола, че е евтино. :lol: Ако си го правиш като за теб, бук, както казаха колегите или дъб.Гледай да е поне 30-40 мм дебела, че да издържа на напъна.
Благодаря на всички :)
Ще проверя какво има по цеховете.
Иначе и винкело става, ама не се бях сетил. Понеже няма да е на видимо място :) Даже той със сигурност ще издържи на напъна.
Тема "Какво дърво за ремонт/направа на стол/фотьойл" | Включи се в дискусията:
