Така се започва и при желание,търпение и инат , се постигат хубави резултати.
shotik
131 мнения в "Пирография"
nautilus33
От какво мога да си направя човки, че тази, която е на пирографа не е удобна за извивките. Пирографът е Узор.
KingLin
Дънди четох че сам си направил твоя пирограф. Какво ти е изходното напрежение от къде намираш нихром на дребно? Изрових един руски УМЕЛЕЦ-1 като разчиствах тавана на дядо ми на който навремето съм си играл. Работи си нещото обаче няма човка. Вторичната вади 1.7V на празен ход и може да се регулира до 1V.
DundyTheCroc
Аз направих вторичната на 2 волта, регулирам с 25 ватов керамичен потенциометър първичната намотка. Вторичната ми е 4мм2, трафа е с П образни ламели 100VA. Нихрома е проблем, случайно в ОЛХ попаднах на един добър чичко от Сливен, който в крайна сметка подари по метър от няколко дебелини. Далеч си ми да ти дам малко за няколко човки...
KingLin
Днес се сетих че имам един резервен нагревател от отоплително тяло за баня и вече можем да кажем - лека му пръст (на нагревателя)
Сега поне нихром за върхове дал господ.
Понеже с рисуването съм много зле реших да се доверя на математиката и в частност на пергела и ето го резултата:
Жертвата е подложка за горещи съдове и си нямам на идея от какво дърво е. Самото горене го направи щерката. А в процеса на работа видях че трябва да направя малко конструктивни промени защото като позагрее и контактите нещо отслабват и самата ръкохватка почва да грее повече от нагревателя.
dido uzunov
Другата седмица в Лидъл ще има пирографи. Някой ползва ли този модел, бива ли ги?
shotik
Преди малко проверих работата на моя пирограф и на трета /най- мощна/ степен показа 1.2 волта без прикачен нагревател и 0.6 волта в работно положение. Струва ми се ,че е малко ,защото като започна работа и от леко зачервен, нагревателя потъмнява,вероятно изстива и изгарянето е бавно. какво може да се направи за увеличаване на силата на ток или напрежението ,чакам съвети от DundyTheCroc и ако има и някой друг ,който знае ,да пише. Интересно ми беше ,че в един клип нагревателя беше оранжев от нагряване и се работеше много бързо.
nautilus33
Относно проблемът на Shotik: трябва ли при докосване на човката до дървото, същата да става от червена черна, т.е. да изстива, или постоянно трябва да е нажежена? Защото и при мен като я допра до дървото, изгаря го, но изстива и трябва да мине около 1-2 сек. преди да загрее, за да мога да пирографирам наново.
DundyTheCroc
1.2 волта е малко, все пак зависи с каква човка работиш, имам предвид сечение, материал и дължина. При мен без товар е 2 волта, а така изглежда 0.8мм нихром с дължина 50мм на мах.
Иначе гривничката я е горила днес жената.
А, имало и още
Тема "Пирография" | Включи се в дискусията:
