имам камион и искам да му сложа музика.Има прекаран кабел но на него има 25волта прав ток.Дайте идея как да го намаля.
- 1
- 2
14 мнения в "Помогнете електротехници"
незнам точно но е бикновен радио касетофон
ssi
Виж какви са ти акумулаторите. Ако са два по 12V можеш да дръпнеш само от единия. Иначе ELEMENTAL ще ти помогне със схема , но ще трябва и да си я сглобиш. И е хубаво заглавието на темата да си го промениш на нещо от рода на " Преобразувател 24V-12V". Успех!
Като не знаеш мощноста на касетофона , поне кажи модел.
Последна промяна от ssi на ср авг 06, 2008 9:51 am, променено общо 1 път.
радиокасетофона е опел
ELEMENTAL
Ето ти стабилизатор с изходен ток 15А (т.е за касетофон до 180W).Транзисторите трябва да ги монтираш на охлаждащ радиатор с площ около 1600кв.см.Можеш и на по-малък да ги монтираш, ако касетофона има консумация много под 180вата или ако сложиш вентилатор да му подухва на радиатора
Мога да ти дам и схема на импулсен стабилизатор (който би имал мнооого по-малки загуби), обаче не знам какви ти са познанията по електроника затова за момента няма да я поствам.
Заб. Вместо LM358 по-добре ползвай NE5532!
the_bull
- помощник
Ето и от мен нещо по-елементарно:
Транзистора задължително със солиден радиатор при ток по-голям от 10 Ампера трябва да дублираш транзистора както са дублирани в предишната схема.Квадратния елемент представлява инегрален стабилизатор на напрежение 7812.Ако не разбираш много от електроника е добре да намериш някой, който разбира защото задачата не е толкова проста колкото изглежда.Имай в предвид, че транзистора трябва да бъде изолиран спрямо купето на колата. Това са транзистори в корпус ТО-3 на които колектора е корпуса. А на колектора се подава +24 волта един допир за купето и ще се получи късо.
Схемата е корегирана!
По схемата мисля, че повече от 2 транзистора е излишно. Да се има в предвид, че на КД503 расейваната мощност е 150W докато на 2N3055 е 115W. При ток 10 А расейваната мощност ще е 120W. Спокойно и 1 транзистор КД503 би се справил, но като резерв е добре 2. Иначе и 20 транзистора да се сложат радиатора няма да се намали като охлаждаща повърхност. Виж с принудително охлаждане е друга бира там вече може значително да се намали размера.
Последна промяна от the_bull на ср авг 06, 2008 11:27 am, променено общо 1 път.
ELEMENTAL
И кондензатора е обърнат.Иначе дори и за 10А един транзистор е малко , щото това са си 60вата дето ще се разсейват.Знаеш ли какъв радиатор тип "буца" ще трябва?Около 3000кв.см.Много по-добре е да се сложат няколко транзистора в паралел и в емитерите им по един резистор.Така ако примерно се сложат 3 транзистора ще са необходими максимум 1000-1200 кв.см. (400-500 ако се сложи вентилатор).
- 1
- 2
Тема "Помогнете електротехници" | Включи се в дискусията:
