  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 131
zaza73 - специалист
Стана ъпдейта , но не с USB кабела....а през Натурелския сървър.
Само копирах файловете в директорията на Мониторинга .
zaza73 - специалист
Здравейте , имам въпрос към всички...Някой пробвал ли е на телефон с Windows Mobile(CE) , дали ще тръгне Мониторинга на Натурела?
filmatoplo - майстор
Вчера сменях платка на купешка горелка която е с Натурела ,след смяната исках да тръгне с оригиналните бутони - обаче не ще ,сложих бутоните от новия комплект и тръгна .Абе когато е гръмнала платката сигурно са се повредени и бутоните :) ,важното че ни иде одръки .
zaza73 - специалист
stefan33 написа:
Вече с новата софтуерна версия 32/15.
3.2 • Променена е софтуерната версия на 27/14
• Променен е начина на изчистване на алармите за регистрирани
проблеми. Голяма част от алармите изчезват при отстраняване
на повредите които са ги предизвикали. Тези аларми които са
вследствие на повреди имащи по трайни последствия, се
изтриват с натискане на бутон „◄“ за над 2 секунди.
• Екранът „Информация“ и меню „Оборудване“ имат нова
подредба.
3.3 • Променена е софтуерната версия на 28/14
• Работните езици са с азбучна подредба и са Български,
Английски, Латвийски, Португалски и Испански
• Контролерът може да работи с допълнителен „Контролен
модул“ NRC-6 SV, работещ и като стаен термостат.
3.4 • Променена е софтуерната версия на 31/15
• Ако има активен таймер и до изключването от таймера остават
само 10 минути и ако в същото време горелката е загасена но и
престои запалване, тя няма да се запали защото преди да се е
стабилизирал огъня ще се наложи отново да се гаси.
• Ако се активира вход OD за принудителен стоп, горелката няма
да започне да се гаси ако е в режим „Палене“ или „Разгаряне“.
Гасенето ще се отложи до преминаването към режими
„Мощност Px”.
3.5 • Променена е софтуерната версия на 32/15
• Ако има активни таймери и горелката е включена, с натискане и
задържане на бутон „Вкл. / Изкл.“ за над 2 секунди, таймерите
ще се изключат.
• Времето за зареждане на първата доза е увеличено от 120 на 240
секунди
• На екрана с версията на контролера и софтуера му се извежда и
версията на софтуера на WiFi модема, ако тя е над 24.
Стефане имам въпрос към теб (на лично съобщение).
stefan33 - специалист
Нямам такъв телефон :?
Evgeniy - майстор
filmatoplo написа:
Филме, във версиите на фърмуера може да е причината. Определена версия на оновната платка върви с оределена версия на бутоните (дисплея). Ако новата платка е била с нова версия, а старите бутони със стара може да не тръгне.
Та ако се ъпдейтне и стария модул, може да тръгне.
Ако почти цялата платка е изпушила ,не се ли отразило и към бутоните - късо или там каквото се вика .имах под ръка V3М-1 , няма само оптодвойка .
Evgeniy - майстор
Прав си - при изпушване няма гаранция накъде ще избие.
къде към платката се свързва друго моторче което може да се ползва само за почистване преди и след работа.
Evgeniy - майстор
Дават го на първите две клеми, точно преди запалката.
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 131
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
