Има възможност да сложа ЮПС и на двете помпи. На последната схема къде ще бъде най-добре да сложа контактните термостати за двете помпи. За помпата на малкия кръг на изхода на котела и на 65 градуса, а за подовото къде да бъде за да не охлажда бойлерите и на каква температура?
		tupalka
				3351 мнения в "Водно подово отопление"
Здравейте, захванах се да проуча колко би ми излязло поставянето на водно подово отопление във къща в планината , но виждам че това ще ми отнеме доста време. Може ли някой да ми каже ориентировъчно колко би ми струвало, за да знам дали има изобщо смисъл да мисля този вариант? Помещението е от около 100кв.м. на един етаж.
		valqk
besheva написа:Здравейте, захванах се да проуча колко би ми излязло поставянето на водно подово отопление във къща в планината , но виждам че това ще ми отнеме доста време. Може ли някой да ми каже ориентировъчно колко би ми струвало, за да знам дали има изобщо смисъл да мисля този вариант? Помещението е от около 100кв.м. на един етаж.Ще се отоплява ли повече от 2-3 дни в седмицата? Ако не - няма смисъл. Подовото е инертно, сравнено с конвекционно отопление.
т.е. по-добре климатик/въздуховоди.
Има и друго важно нещо - подът на гредоред ли е или на плоча, защото за подово е по-лесно, ако е на плоча. Ако е гредоред ще си е играчка да се направи.
		kuuuuuul
Ако още не е направена замазката, подовото е задължително.Съвсем груба сметка за 100м2 около 300м тръба по около 1.50лв 450лв мрежа 150лв ,изолацията приемаме че и в двата случая ще е необходима,помпа,вентили- 300лв= 900лв закръгляме на 1000лв.Приемаме 1 глидер 16лв ама колко ще трябвят  примерно 60=960лв а има икранове,термо глави и т.н. Горе долу цената е една,но конфорта и разхода са несъизмерими.
		filmatoplo
700 е .
		filmatoplo
Направи си сам  - не означава Без Пари .
		syncho
За 100м2 тръбата е както следва:
стъпка 15см - 750м
стъпка 10см - 1000м
за цената зависи каква тръба се избере, но аз лично препоръчвам да е омрежен полиетилен БЕЗ алуминиева вложка
изолацията си е 100м2 - зависи от самата изолация дали ще има и скоби и допълнителна мрежа или единствено мрежата за замазката
колектор с дебитормери, помпа, смесител, кранове, обезвъздушители и т.н. ~600лв
електротермични задвижки и стайни термостати са препоръчителни, но долпълнителен разход
рамкова изолация за поемане на линейните разширения - според помещението, но абсолютния минимум е да се обиколи по стените
мрежа за замазката със застъпване 10см - 110м2
добавка към замазката - според производителя на добавката
Монтаж - зависи колко ви струва времето
Като цяло излиза по-скъпо от радиаторите, но е по-комфортно, пести място и дори бих казал по-икономично, но това с уговорката, че зависи как се ползва.
															стъпка 15см - 750м
стъпка 10см - 1000м
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
.gif)
