filmatoplo
3248 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nokoniko
nikrum написа:На основния дисплей със стрелките отиваш на температурите.първата която виждаш е стайната, с бутон +виждаш втората която е текущата на водата и пак+виждаш третата която е на димни газове текущата.Тя е добре да не надвишава зададения праг за модулация примерно 96 гр.този праг вписваш като 96/2=48 в параметър 55Виждам, че има 3 нива на настройка на качеството на пелетите. Има ли значение тази настройка за качеството на горене и разхода.
SoMeBoDy1
Nikrum,
нали на мощност като мръднеш със стрелката нагоре трябва да изпише с каква мощност работи?
Пускаме котела на Ауто, запалва и веднага проверяваме, но изписва 8. Нали уж трябва да започне на максимална мощност и както каза да модулира като наближи зададената температура. Тук директно започва на минимална. Сложихме не на ауто ами на 4та степен- пак показва 8 . нещо явно не е настроено добре. Имаш ли представа защо се получава така?
nikrum
nokoniko написа:Има ,аз ползвам 1 която е за стандартни пелети.На 2 и 3 не работи добре със стандартни пелети. Избирането на 2 или 3 променя интервалите на подаване и покой на шнека и вентилатора като процент от стандартните стойности зададени за 1 позицияnikrum написа:На основния дисплей със стрелките отиваш на температурите.първата която виждаш е стайната, с бутон +виждаш втората която е текущата на водата и пак+виждаш третата която е на димни газове текущата.Тя е добре да не надвишава зададения праг за модулация примерно 96 гр.този праг вписваш като 96/2=48 в параметър 55Виждам, че има 3 нива на настройка на качеството на пелетите. Има ли значение тази настройка за качеството на горене и разхода.
nikrum
filmatoplo написа:Фабрично параметър 53 колко е ,и на колко е добре да седи .При мен беше 10 т.е*0,1=1гр.делта т над зададената темп на стаята.Трябва да е 0 ако не искаш да ти спира камината по темп на въздуха мерена от собствения датчик и да добавиш външен термостат на буксата отзад.Или да вдигнеш темп на въздуха и делта т
nikrum
SoMeBoDy1 написа:Nikrum,Не трябва да е така.Може да е спъната от грешенпараметър ...аз виждам моментната мощност с бутон+ а не със стрелка.Да не би да ви е заключен дисплея...Провери си настройката на подаване на 5 степен и вентилатор 5 ст ако са като за 1 степен няма как да вдига 25 Кw.другото вече е за сервиз ако някой датчик не работи....
nikrum
cvetan_d написа:Да попитам, има ли друг при който управлението работи както е описано- мощността се понижава с всеки градус степен по степен при приближаване на зададената температура?Такава логика е заложена.поради естеството на пелетите и горенето има някакви времеви интервали в които контролера събира даните и ги усреднява така се получава леко плаване във времевите ,температурните и степенните параметри защото порция пелети с порция не са идентични нито по грамж нито по калоричност че даже и тягата на комина е променлива.Затова при мен раширяването на гранични делта т дава време за превкл на модулацията ,но стъпките съвсем не са идеални като при газов котел....има си флуктуации и в зададена темп и в времената на превключване .дори процедурата на гасене и разпалване от стаен термостат отнема 10-15 мин
filmatoplo
nikrum написа:Nikrumfilmatoplo написа:Фабрично параметър 53 колко е ,и на колко е добре да седи .При мен беше 10 т.е*0,1=1гр.делта т над зададената темп на стаята.Трябва да е 0 ако не искаш да ти спира камината по темп на въздуха мерена от собствения датчик и да добавиш външен термостат на буксата отзад.Или да вдигнеш темп на въздуха и делта т
nikrum
filmatoplo написа:Гугъл шедйовър на техническия превод!И аз го видях тоя бисер...nikrum написа:Nikrumfilmatoplo написа:Фабрично параметър 53 колко е ,и на колко е добре да седи .При мен беше 10 т.е*0,1=1гр.делта т над зададената темп на стаята.Трябва да е 0 ако не искаш да ти спира камината по темп на въздуха мерена от собствения датчик и да добавиш външен термостат на буксата отзад.Или да вдигнеш темп на въздуха и делта тмоля да ми извиш многото въпроси бавно схващам ново ми е това управление ,до колкото разбрах параметър 53 е настройка на градуси делта температура над зададената стайна температура - така ли .Ама как го обясняват в инструкцията - нищо не разбирам какво е това - Ако настроената стойност е различна от 0 ще допусне охладената течност в камината ако температурата на въздуха надвиши над параметрите 51+53 .
.нищо не разбирам .
А правилното е:" ако пар 53 е 0 камината не спира по зададена температура и се командва от външен стаен термостат свързан на вход/изход 103-/задната лустер клема/. Ако е стойност различна от 0 камината влиза в режим охлаждане/т.е спира подаването на пелети /ако е изпълнено условието действителната температура на въздуха да надхвърли пар 51 ( в гр.) + пар 53 (в 0,1 гр)
Разбирам че държиш да си ползваш вграденият термостат .Пробва ли това дето ти бях предложил да разшириш със стойност 20 или 30 показанието на пар 53 и да получиш по голям хистерезис по въздушна температура. Току виж в неговите граници се случила и модулация по т на водата и/или на димни газове...
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
