Miro4774 - специалист
Има и винтче на него може да се навива и развива затова ми е чудно дали да не го остав малко около 1см отворена от там смуче студен въздух и съответно намаля тягата. :?
val303 - специалист
Miro7447
val303 - специалист
Plastkomfort Ако ги пишеше в книжката,нямаше да питам. Или поне в моята не ги пише. Пише само за нагревателите. Каква е мощноста на мотора на шнека? Мощноста на вентилатора на горелката? Ако в твоята книжка ги пише,моля те да споделиш.
plastkomfort - специалист
Ще погледна.
val303 - специалист
Мерси. Излиза,че 400w би трябвало да са достатъчни.
player - напреднал
здравейте,
имам проблем със седмичния таймер,като го наглася да работи от сегашния към утрешния ден горелката гасне и повече не стартира.А го настройвам в 19,00 ч >>> >>> 7,00 ч.Ако съм го бил настроил 19.00 - 23.59 ч и на следващия ден 3,00 - 7,00 работи така.Но ако го направя с >>> без да спира се гаси в 23,59 и не пали повече.
благодаря
gnt69 - майстор
Те така са направени работят ден за ден , до 23.59.
player - напреднал
имам още един въпрос
защо,като превключа от ръчно пусната на таймер,горелката се рестартира.Като я купихме не беше така.
gnt69 - майстор
Е. али го аз съм с Грейко но споделих логиката на стайните термостати. Обади се на производителя или инсталатора и питай. :partyman:
Така е направен софтуера.
Ако си я нагласи да запали в15:00. А тя не е угасена какво ще стане ?
Ще започне да зарежда и да пали при работеща горелка.
Схвана ли?
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
