Кабел може да опъва а не разбира от къде му тече цървула-явно е или чистача или портиера на кръчмата така като му гръмне кабела по звучно да му държи влага за по дълго .За аеца няма проблем щото Овчара каза по телевизори че има много добър инвеститор .
- 1
- 2
krasi92
18 мнения в "Проблем с трифазен кабел!"
zz_stefanov
Да не подозираш някоя подла ДТЗ, маскирала се като предпазител (като една в друга тема)
ky-kyy
zz_stefanov написа:Да не подозираш някоя подла ДТЗ, маскирала се като предпазител (като една в друга тема)Какво ли не съм виждал....последното беше, четирижилен 3х4+2,5. му се видял тънък и ги събрал по 2 жила, естествено по кабела 3 фази и нула.....Вижал съм фаза на нулевата шина, виждал съм.....Почти нищо вече не може да ме учуди, дори знаещи и можещи колеги правят грешки понякога, от бързина или от разсеяност, а за тия дето си нямат и идея какво правят, нямам думи...![]()
zz_stefanov
Той bube760205 млъкна и не знам защо се напрягаме.
Електротехниката не е за направи сам. Камо ли пък да се изучава от форуми.
bube760205
Благодаря на г-на който ми даде адекватен съвет! На останалите мога да ви пожелая успех в работата и не мисля,че беше нужно,да пишете глупости и да нападате! Проблема е решен,игнорирах едното жило което беше ударено и всичко си дойде на мястото,таблото е захранено и работи нормално.Кабела няма как да се подмени защото е затворен в таван с гипсокартон. Успех на всички !
zz_stefanov
Той проблема въобще не решен, пък и не е само един, ама хайде със здраве
- 1
- 2
Тема "Проблем с трифазен кабел!" | Включи се в дискусията:
