Котел с пелети, тръби ППР чешки, за топла вода. На тръбите не съм слагал изолация. Не съм ги слагал в гофрета. Направо през стените и голяма част от тях се докосват до земята.
Колко голям проблем е ако не съм изолирал тръбите и че не съм ги прекарал през гофрета? Така се разкривиха от огромната температура от 55 градуса (петдесет и пет), че вече полегнаха по пода.
Свързал съм ги по двутръбната схема (няма колектори) - от котела ф32, след това ф25 и до радиаторите ф20. Най-мощният радиатор е най-отдалечен от котела - намира се на 20 метра, а тръбите до него са към 30 метра.
Преди бях с белите тръби с печка с ВР пак без капка изолация през стените и никакви проблеми да я накарам да изври като чайник. Само че сега тръбите минават през 7 стени и един под, а преди само през три стени (без под).
Големи ли са загубите, трябва ли да ги вкарвам ли в гофрета? Колко топлина губи ППР ф25 и ф20 на метър без да са изолирани?
 Може ли да дърпат киловати крехка топлинка?
  Може ли да дърпат киловати крехка топлинка?  Под подове няма, всичко е отгоре и ниско над пода. Е, беше, сега има лежене и извиване по пода. Много трудно грея тая вода ... ужаЗ. 80 градуса ще вдигне с 5-6 бункера пелети.
 Та аз и да искам не мога да точа вода.
