Модулация има непрекъснато, само че водицата в него е твърде малко и като отвори радиатор с 10-11 литра вода в него ....
С приближаване до зададената температура на водата горелката не намалява мощността си. Като я постигне следва кратко изчакване и започва да сваля една по една надолу. Понеже степените са на малки стъпки, в 90% от случаите зададената се подминава с 1, 2, 3 градуса. През това време горелката е свалила 7-8 степени да кажем, температурата на водата става колкото е зададена, пада още надолу с 2-3 гр и през това време е започнало качване нагоре една по една. Може да пише 10 кв, но реално още гори на 9. Смяната на мощностите става бавно заради малките разлики и се получава форсиране за да догони отново тази температура. И това се повтаря. Средната температура за 12 часа обаче е колкото си задал.
Иначе ако се държеше както казваш (да намали от рано) ще дойде момент на балансиране - ще застане на една мощност и ще си стои там докато не потрябва топлина (отвори термоглава). Аз правя това ръчно като я ограничавам на хх киловата. Така чертае права линия с часове.
Трипътния по дадената схема не гарантира връщаща вода по зададените от термоглавата градуси. Например задаваме 65° и трипътен на 60 градуса. Някой ще каже слагам мощността на 5 киловата, кило на час, ще ми връща 60 градуса към котела, супер. Да, ама не. С 5 kw ще постигне да кажем 50 градуса на водата и ще връща 46-48 в котела. 65 изобщо няма да ги стигне. Трябва висока мощност за такива температури.
