Raij написа:Точно , че като направих P25=0 , започва да бълва постоянно пелети ,препълва се пепелника и не спира. Другото интересно е че ако и дам ръчно зареждане и нали уж ,като натиснеш кое и да е копче отброявало 300 секунди и спирало , да ама не, докато натисна копчето и спира веднага ....ivo_steel написа:Поне му е работила цял сезон на колегата , аз какво да кажа като моята работи само 8 часа и сега неще .... аз ли съм най-големия карък тук ... И никой ли не се е срещал с моя проблем ?Доколкото разбирам от книшката ако P25=0 би трябвало да не дава грешка Er7 или 8. провери пак всички настройки спокойно без нерви.
		ivo_steel
				2295 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
Здравейте, от скоро сме собственици на Burnit 10 KW.
Изчетох доста неща и разбирам, че трябва явно да намеря как да се почиства сама, защото нашата кошничка се препълва на всеки 7-8 часа работа и ми се налага да спирам камината да я почистя и пак за започваме от начало. Смених 4 вида пелети и това ме кара да мисля, че проблема не е в пелетите, а в настройките. Ще се радвам, ако някой успее да ми помогне. Благодаря предварително.
		startx
vladostojanov написа:grants написа:@vladostojanov по времената на шнека , които си задал е нормално да не вдигне повече от 55гр на тази инсталирана мощност. За сравнение скоро пуснах 13ка с 12кВ мощности по радиатори и 120л бойлер (дават му 7-8кВ при студена вода) та с по-завишени стойности от твойте не можа да вдигне повече от 51гр при първоначалното включване и при студена вода на всякъде. После като почнаха да изключват термоглавите си вдигна 54-55гр.grants, прав си. Знам, че трябват термоглави ама причините са тривиални - $$$
Отделно горивния ти цикъл е 11сек (Р05) което ще рече , че не през 10 а през 11 секунди подава пелети и от там гледаш да икономисаш. И накрая като сложим мощността нормално камината да не успява да вдигне повече градуси.
Според мен си направил голяма грешка щом не си поставил термоглави на по-големите радиатори , така хем ще стигаш трудно желаната Т в стаята , хем и ще имаш по-висок разход на пелети.
От скромния ми опит с тази камина основна роля в разхода играят изолацията/дограмата и термоглавите.
@teodor7192 качи някакви настройки , така по радиатори няма как да сметнем какви настройки са ти необходими. Написаното по горе се отнася и за теб , без изолация/дограма или термоглави няма как да очакваш нисък разход на камината.
Поздрави !. За следващата зима трябва да взема мерки, както и за изолация. Така като гледам, май разход под чувал и половина-два за 15-16 часа работа на камината няма как да падна, колкото и да се мъча. Все пак се опитвам да намеря някакви оптимални настройки и да нямам фрапиращи несъответствия между отделните показатели, както Raij е констатирал по-горе. Между другото, 4-5 термоглави средна хубост колко излизат приблизително?
Читави термоглави на горе долу нормални пари излизат около 30-32 лв с термовентила аз ползвам овентроп 32 лв броя и съм доволен.
Чек http://kiva2000.com/index.php?cat=121
		Raij
C01-2     U01-1600        Th01-66      T01-10
C02-1 U02-1650 Th02-48 T02-60
C03-0,6 U03-1050 Th03-48 T03-30
C04-1 U04-1150 Th06-48 T04-180
C05-1,5 U05-1250 Th19-45 T06-60
C06-2 U06-1350 ih19-2 T07-30
C07-3 U07-1450 ih24-2 T13-120 T14-120
C08-1 U08-2000 d01-5 T16-10
C10-0 U09-2350 d08-5 A01-1
C11-0,6 U10-1700 d23-2 A06-1
P05-12 U11-1050 A07-0
P15-2 P14-800 A13-1
P27-0,1 P30-2500 A14-0
P16-2 P26-0
P25-1
Настройки за ПМ13+
останалите са по PDF на Grants
Пробвайте и споделете
Може да си повишите оборотите
на С05 С06 С07
ако тези са ви малки Вие си
решета (при мен работи добре)
Ако има проблем с паленето
повишавайте Т04 с по 30 секунди.
P15-2 P14-800 A13-1
P16-2 P26-0
P25-1
Настройки за ПМ13+
на С05 С06 С07
		martolk
Здравейте, колеги!
И аз се включвам в дискусията като съвсем пресен потребител на Burnit comfort plus 25 kw. Темата е чудесна и снощи (след първия пуск на камината) съм чел и записвал до 1:30 през нощта. За съжаление "инсталаторът" пусна камината за по-малко от 30 минути и почти нищо не каза за управлението й. Не съм очаквал и кой знае колко по-различно нещо, така или иначе. Та..., след сериозно четене снощи смея да твърдя, че повечето неща ми се изясниха. Пренастроих почти изцяло настройките по подразбиране. Става дума за нова къща на един етаж с РЗП 114 кв.. С 8 см. външна изолация, 2 см xps на пода, стъклена вата под окачения таван и PVC дограма. Къщата няма мебели и не се обитава. Общата мощност на радиаторите е грубо 18 100 вата (18,1kw). Предвиден е и бойлер, но не е инсталиран към момента. Вчера след пуска (с настройките по подразбиране) работи 4 часа и половина и достигна едва 59 градуса, от зададени 64. Помпата се пуска на 55 гр. За този период изгори около 15 кг. пелети. Навсякъде съм с термо глави, но ги бях оставил на 5. Градуси в стаите не съм мерил, защото нямах уред под ръка, но определено постопли къщата, при външна около 4 градуса. Притесняват ме две неща, първото е невъзможността за качи температурата и второто, доста сериозния разход. Смятате ли го за нормално? Днес още в 7:00 бях на линия и промених настройките. Ще напиша сновните неща до клкото си ги спомням, понеже не съм там в момента, а ако е необходимо по-късно ще публикувам точно и всичко.
Първо - вдигнах стайния (който май не съществува на 40 гр.)
С03 - 1
С04 - 1,5
С05 - 2
С06 - 2,5
С07 - 3,2
U03 - 1300
U04 - 1400
U05 - 1500
U06 - 1600
U07 - 1700
ih24 - 2
C11 - 1
U11 - 1450
P05 - 11
P14 - 1300
P15 - 2
P27 - 0,1
P30 -2700
Самопочистването ми е на 30 минути по 20 секунди.
С тези настройки работи на автоматичния режим от 7:45. В 12:30 температурата варираше 51-56 градуса, при зададена 64. Температура на изходящите при това положение - 90 гр. Врътна малко термо главите, на около 3,5-4. Не знам колко е изгорила, защото бях напълнил бункера до горе. Пелетите не знам дали са добри. Взех ги малко по спешност (3 чувала по 5 лв.). Уж дъбови, ама ме съмнява, защото са тъмни и дребни. Днес взех от друго място 5 чувала от бял бор.
Смятате ли, че е нормално след толкова време на не може да си направи температурата?
Благодаря предварително!
  За съжаление "инсталаторът" пусна камината за по-малко от 30 минути и почти нищо не каза за управлението й. Не съм очаквал и кой знае колко по-различно нещо, така или иначе. Та..., след сериозно четене снощи смея да твърдя, че повечето неща ми се изясниха. Пренастроих почти изцяло настройките по подразбиране. Става дума за нова къща на един етаж с РЗП 114 кв.. С 8 см. външна изолация, 2 см xps на пода, стъклена вата под окачения таван и PVC дограма. Къщата няма мебели и не се обитава. Общата мощност на радиаторите е грубо 18 100 вата (18,1kw). Предвиден е и бойлер, но не е инсталиран към момента. Вчера след пуска (с настройките по подразбиране) работи 4 часа и половина и достигна едва 59 градуса, от зададени 64. Помпата се пуска на 55 гр. За този период изгори около 15 кг. пелети. Навсякъде съм с термо глави, но ги бях оставил на 5. Градуси в стаите не съм мерил, защото нямах уред под ръка, но определено постопли къщата, при външна около 4 градуса. Притесняват ме две неща, първото е невъзможността за качи температурата и второто, доста сериозния разход. Смятате ли го за нормално? Днес още в 7:00 бях на линия и промених настройките. Ще напиша сновните неща до клкото си ги спомням, понеже не съм там в момента, а ако е необходимо по-късно ще публикувам точно и всичко.Първо - вдигнах стайния (който май не съществува на 40 гр.)
С03 - 1
С04 - 1,5
С05 - 2
С06 - 2,5
С07 - 3,2
U03 - 1300
U04 - 1400
U05 - 1500
U06 - 1600
U07 - 1700
ih24 - 2
C11 - 1
U11 - 1450
P05 - 11
P14 - 1300
P15 - 2
P27 - 0,1
P30 -2700
		toto1221
[quote="martolk"]Здравейте, колеги!
С03 - 1
С04 - 1,5
С05 - 2
С06 - 2,5
С07 - 3,2
U03 - 1300
U04 - 1400
U05 - 1500
U06 - 1600
U07 - 1700
ih24 - 2
C11 - 1
U11 - 1450
P05 - 11
P14 - 1300
P15 - 2
P27 - 0,1
P30 -2700
Според моя скромен опит трябва да вдигнеш с малко подаването на пелети защото мощноста ти е голяма и щом сега не може да достигне зададените от теб градуси с вързан бойлер ще е още по зле
С03 - 1
С04 - 1,5
С05 - 2
С06 - 2,5
С07 - 3,2
U03 - 1300
U04 - 1400
U05 - 1500
U06 - 1600
U07 - 1700
ih24 - 2
C11 - 1
U11 - 1450
P05 - 11
P14 - 1300
P15 - 2
P27 - 0,1
P30 -2700
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
