Да защитата е в зарядното и в батерията. Зарядното зарежда до определено напрежение и изключва. А батерията се разрежда до определено напрежение и спира от веднъж защото иначе може да прегрее и ....
На флекса като сложа 2 амперовата и го тормозя по дълго загрява повече батерията. А ако сложа 1,5 амперовата от Импакта загрява още по бързо.
daniel vasev, незнам какво толкова се впрягаш- или ще гръмне или не ! Нали после го сменяш ! Сложи си защитна каска и очила !
Сериозно- всеки ел уред е направен да работи с определен толеранс от захранващо напрежение и тнт. При Мрежовите уреди то е 220-240 волта. Макар че свремените уреди работят и при 190 волта нормално.
Та и тоя прост правотоков мотор едва ли ще го съборят 1-2 волта повече или по малко ! Виж прекалената консумация на ток вече е проблем и ако не изключи навреме защитата на батерията става ........
