Аз още при запалване намалих май параметър 8 но не помня дали бе 8 ,та този параметър беше стойност 10 и по съвет на колега го свалих на 2 ,за да не разгаря много буйно, защото ще зацапа стъклото и може да изгори нещо я аларма да сработи, пък и първоначално ще мирише на изгоряла боя.
filmatoplo
3248 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nikolai75
- напреднал
И аз сам горд собственик на еко спар карина 10 кв само сас въздух. доволен сам. Снощи влезнах в сервизното мену . Но и,имам едно питане? Как се променят парамаетрите при работеща камина или при спряла. Просто по подробно моля ви ми обяснете. контролера ми е фумис.На мен ми изглежда малко сложно.
nikolai75
- напреднал
При моита камина която е 10 кв модел Карина пар 10 е 7 аз го свалих на 4 пар 24 беше мисля 120 аз го оставих. Димните газове досигат 240 градуса .Парво сеизплаших но после разбрах всицко е наред защото на мен ги мери в горижната камера а не на изхода там всицко е наред около 80 градуса. Все пак моита е сас вуздух .Само кажете за параметрите. дали са нормални
izidor66
- напреднал
Здравейте.Имам таблицата с инсталаторските настройки за всичките камини на Eko Spar....ако някой има нужда от тях да ми пише,ще ги изпратя веднага...
http://dox.bg/files/dw?a=f0d0bc8eaa
В тази папка съм сложил и инсталаторските и всичко което имам за камините...
peletko77
- помощник
izidor66,
Супер си! Браво! Аз съм с 6 kw и също се сдобих с потребителските настройки. Сравних ги с твоите от таблицата и имаше разминаване в следните 9 параметъра(първо ще пиша параметър/мои цифри/твои цифри): п3-80/95, п4-175/160, п10-6/5, п18-17/16, п24-80/100, п28-100/140, п50-1/10, п51-24/23, п53-1/10. А на параметри 55 и 57 са от 0-255, а трябва да се въведе съответно 290 и 300 но как да стане, като максимума е 255?
peletko77
- помощник
Аз доста писах в тази тема, на стр.7 : viewtopic.php?t=55348&start=40
Бях омазал всичко, не знам дори какви са били параметрите преди това и общо взето по метода проба-грешка опитвах различни варианти. Сега само ме дразни зацапвнето на стъклото в черно-и то не е катран, а прах. Първите няколко часа като гори с бял и хубав пламък и не прави чернилка. След 8-9 часа горене, пламъка е жълт, премесен с пушек и не се вижда огъня от чернилка. Пускам я само на 1 степен и вентилатор AUTO, понеже апартамента е малък. Задал съм температура 28 градуса, нарочно за да не изключва а да си я спирам когато реша. Генерално искам да я настоя да гори постоянно с една и съща сила на огън и вентилатор ипостепенно, но бавно да покачва градусите, но явно е програмирана по друг начин...
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
