Чираче - майстор
Имам проблем с 4 реотана на задното стъкло точно в най-гледаната зона над перото на чистачката. Вероятно при някое миене на автомивка са ми прекъснали реотаните с песъчинка. Вижда се къде е прекъснато. Дайте идея къде в Пловдив може да се намери електропроводим лак. В "Кузмов електроникс" срещу централна жп гара имали някаква двукомпонентна паста, но изтекъл срок на годност. Дали с такава паста може да се възстановят реотаните? Дайте съвет или насоки, ако имате желание. Благодаря!
zmiori - специалист
Пробвай с графитен прах и секундно лепило.
Преди години на самара-та ми така ги възтанових. Проблема бе че го направих с някакво лепило от магазин за левче и стана. После наняколко пъти правихме не се получи. Първо пробвай забъркай малко "пастичка" на пластмасова или стъклена подложка и като изсъхне я пробвай с уреда.
Успех.
ky-kyy - майстор
Има си готови комплекти....Първото, което ми предложи чичко Гугъл - http://avtopolis.net/bg/lepilo-pulsar-v ... 33261.html
Чираче написа:
Вероятно при някое миене на автомивка са ми прекъснали реотаните с песъчинка... Дайте идея къде в Пловдив ...
Едва ли е от миене на автомивка. Все пак нагревателя е от вътре а там се бърше с кърпа, гъба ...
Казваш Пловдив - ето в Пловдив:
http://markita.net/bizon-lepilo-elektro ... o-3gr.html
Това е истината. Останалото е ...
Чираче - майстор
hidrazin написа:
Напротив. Вижда се как са надрани реотаните - точно идна под друга са прекъсванията. В цитирания линк на Маркита пише, че Бизон не е наличен, и скоро не се очаква внос.
Мдааа... не погледнах че го няма налично.
Виж това но не е в Пловдив.
http://avtopolis.net/bg/lepilo-nagrevat ... grama.html
Пробвай да потърсиш в магазините за авточасти или в големите вериги магазини.
Преди бях гледал в Практикер ама сега май нямат Бизон.
И не, едва ли е от автомивка и песъчинка. Трябва да е стъргано с нещо остро или да си карал нещо дето е опирало в задното стъкло.
vlax - майстор
Преди време купувах от http://www.stbbg.com/
zz_stefanov - майстор
vlax написа:
И аз съм оправя отделни писти с такова.
За втори път ми се разпои клемата и мястото под нея почна да прозира и не иска да се запоява. Не знам как да постъпя оттук нататък. Май ще търся друг прозорец от морга. Моят е отваряем (Сценик 2000 г.)
shotik - майстор
zz_stefanov написа:
vlax написа:
Преди години в Конрад/ сега е друга марка / в София се продаваше токопроводимо лепило, от двете страни на скъсаната писта залепих тиксо и вътре наслоих няколко пъти от лепилото, след изсъхване махнах тиксото и така работи няколко години .
Това съм го ползвал и става точно по този начин. Това лепило обаче не може да ми залепи клемата.
Тема "Ремонт на реотани на задно стъкло" | Включи се в дискусията:
