Ако е качествена дограмата и входната врата е читава няма как през аспиратора да бяга топлото ! Както е казал един колега,за да излезе въздух през аспиратора отнякъде трябва да влезе друг на негово място иначе не става !
															Svezar написа:Ако е качествена дограмата и входната врата е читава няма как през аспиратора да бяга топлото ! Както е казал един колега,за да излезе въздух през аспиратора отнякъде трябва да влезе друг на негово място иначе не става !Това е чисто теоретично. Въздуха обаче е еластичен като духне от вън и като падне налягането клапата се отваря, после като не затваря плътно въздуха почва да се движи наобратно, макар и по бавно.
