togo написа:Отново си задавам въпроса(малко съм досаден) какво прави горелката след 80*...Онзи ден повода беше моята горелка, за пръв път мина 80*(след поставянето на 3 ел. термоглавиТези 87* къде ги отчиташ - на дисплея на горелката или на термометъра на котела? Какво разбираш под "спиране на горелката". Нормалното поведение (досега не съм срещал изключения) е при достигане на зададената температура (стайна или котелна), горелката влиза в суспенд (поддържане), което не означава спиране на огъня, а спиране на подаването на пелети и спиране на вентилатора. Ако обаче коминът е силен огънят си продължава и ако радиаторите са изключени от термоглавите, то няма кой да отдава тази топлина и температурата на котела се вдига. Затова не е добре да има термоглави на всички радиатори. Това е ретортна горелка с голямо количество пелети в нея, които доизгарят дълго време - към половин час. Ако пък някой е намалил границите на модулация (10/5/0) на 4/2/0, то тогава положението става по-зле, защото горелката е работила почти до последно на 3-та мощност. И още веднъж - един градус над зададената температура горелката влиза в поддържане, спира подаването на гориво и въздух, а един градус под зададената температура горелката тръгва на мощност 1.),съответно изключи, ама после ...няма включване.Изключване от тока за половин час-рестарт, тогава тръгна.Дистрибутора каза , че след прегряване се бъгвала...Не че и е първия бъг...
Но интересното е , че днес една друга горелка , чисто нова , на 1 месец работа след достигане на 80 * не спря, а си продължи ( беше в съспенд.Бях при нея(с приятел сменяхме изгоряла помпа)и изчаках да стингне 87-88 *, след като не спря, аз я спрях.Затова питам какво трябва да се случи с горелката след 80*.
LazarGanev
- "Велик майстор"
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Стоян Петришки
днес забелязах че при силен вятър горелката влошава работата. Някои друг има ли такива наблюдения ?
Стоян Петришки
замислям да права някаква шапка на кумина ти какво ще кажеш дали ще подобри нещата
togo
Явно не съм задал правилно въпроса си.Става дума след достигане не на зададената т-ра, а на максималната зададена- заводски е на 80*.И в двата случая ,за които говоря горелките са настроени на 65*.В единия случай( моя), след достигане на 80* горелката влезе в режим гасене.Доколкото знам така трябва, за да не заври водата и т.н.На дърва сме го прегрявали няколко пъти... не е приятно, добре че ни е здрав котела.При другата горелка обаче не влезе в гасене след 80 , а си остана в съспенд и продължи бавно да вдига температура.Трябваше аз да я изключа.Защо са стигнали до 80 е съвсем друг въпрос.Температурата я гледам и на горелката , и на котела.Еднаква е .
А за вятъра- аз съм с дълъг комин(3 етажа) без шапка и изобщо не се влияе от промени във времето.
Стоян Петришки
МИРАЖ написа:имам такава клапаstojan83 написа:замислям да права някаква шапка на кумина ти какво ще кажеш дали ще подобри нещатаТрябва да си сложиш клапа за регулация на коминна тягапри мен действа отлично , сам си я направих, има и фабрични .
МИРАЖ
stojan83 написа:За това говоряМИРАЖ написа:имам такава клапаstojan83 написа:замислям да права някаква шапка на кумина ти какво ще кажеш дали ще подобри нещатаТрябва да си сложиш клапа за регулация на коминна тягапри мен действа отлично , сам си я направих, има и фабрични .
togo
Впрочем горелката на шурея(другата , за която питах за 80-те градуса) одеве е забила след като жена му е опитала да я направи в режим програмиране от 6. 00 до 22.00, докато е горяла -в режим ауто.Тоест тя си е работила, и вместо директно да си продължи , защото според програмирането е трябвало да работи в този час, та е влезнала в режим гасене , след което... нищо!Казах и да изчака да изгаси напълно, да изчака малко и да я пусне отново(макар че тя сама трябва да си тръгне по програма), но няма тръгване.След половин час изключване на захранването-отново няма реакция. Сега и казах последен опит да я изключи за час и половина.Дано се събуди
Evgeniy
Това за гасене при максималната температура е интересен казус. Виждал съм го при мен, но не помня при колко градуса.
В ръководството пише:
"Temperature - горелката е изключена поради превишаване на максимално допустимата температура на котела (80ºC)"
В същото време си работи спокойно над 80:
В Натурелския контролер има параметър "прегряване", който задава с колко градуса над максималната да сработи гасене по прегряване. В грейко варианта е скрит, но явно действа...
