nandrolon - специалист
Не видях тема за техните изобретения.
Ако има някой нещо подобно да сподели настройки нещо...
Аз за сега забелязвам че техния алгоритъм колкото и да е сложен, ако мога да я сложа на ръка тая горелка ще работи по- икономично.
Имам същия боклук. #-o Ако желаеш звънни ми за да ти кажа някой настроики.0888754960 Иван
Хахахх, имало и други.
Сега го карам на 0% вентилатор , 1.6 подаване и вече е в модулация.
Гледам че на всякъде са му задали % о2 14 при нисък товар и8% при макс, но ми се струва много и тепърва ще го мъча да вида какво ще роди.
И тая глупава горелка как се почиства, от един месец го карам нагоре надолу , не видях да се почиства.
6osi6 - майстор
Това горелка ли е или е котел Kostrsewa с горелка?
Показанията на стойностите на ламбдата от колко до колко са?
Котелното има ли отвор за външен въздух - 20×20 см.?
Моето за добро или за лошо е котел+горелка.
Зададените стойности са от 14% при минимален товар до 8% при максимален.Инак обхвата е 0-20%.
Котелното няма обособен отвор за външен въздух, но предвид че е гараж с стара дървена врата едва ли не му достига въздух.
Всякакви пелети на всякакви товари със всякакви настройки ги гори по един и същи начин.
6osi6 - майстор
На страница 21 от инструкцията са показани двете скари.
Когато може допълнително да се поръча част, като керамиката над решетката, пише - "допълнителна опция",
В инструкцията, която имам не се споменава за втора решетка/пише само решетка за пелети/но имам керамичната плочка.
6osi6 - майстор
БГ Терм са си написали някаква инструкция.
Оригиналът е този.
http://www.kostrzewa.com.pl/files/PDF/p ... 13_www.pdf
6osi6 - майстор
nandrolon, можеш ли да направиш и да качиш снимка на котела, на местото където излиза кюнеца и където е забита ламбда сондата и коляното след нея?
Колко ⌀ на кюнеца?
Изходът е 159.
Тема "Kostrzewa Platinum Bio Fuzzy Logic" | Включи се в дискусията:
