pif4o - специалист
Здравейте колеги, насочил съм се еи към това моделче на бош http://jelezaria.com/bosch-gst-8000-e ще се ползва любителски, до сега ползвах един евтин боклук от метро, които за да върви на право трябва да го държа с поне 15градуса посукан на ляво, отделно това когато режа нещо по дебело 4-5см горе режа на право, а в долната час на разреза ножа реже на вътре с 5мм поне, сякаш съм го държал под наклон, та ми писна от него и реших да си купя нещо по свясно. Та моля дайте мнение за конкретния модел, да разчитам ли че като е профи серия няма да води ножа на криво и да прави криви разрези в дебели дъски.
EDI - майстор
Дали ряза ще е крив си зависи не само от машината,а и от ножовете и подхода на режещия.При дебел материал трудно се постига прав ряз, иска да врежеш правилно ножа и да не натискаш.Като гледам мощността е добра и можеш да не го натискаш, а да го оставиш да си реже сам, но реално не мога да кажа как са сините БОШ, понеже не съм имал.Щом със СКИЛ-а правя прави срезове при дължини от 400-500 мм, с този няма да имаш проблеми.При всяко положение ще е много по-добра от старата ти машина.
pif4o - специалист
Еди здравей приятелю радвам се че се включи, като спомена марката Скил трябва да ти кажа че доста се чудех и за такъв модел, щото мани че идва с комплект ножове, ми идва и с куфар, пък и с осветление и прочие, а и цената му е 30% под на боша. Отделно това сега виждам че в лидъл от понеделник пускат за 55лева новия им модел пак 800 вата с осветление лазер и прочие, хубавото е че мога да го взема да го тествам и ако не ме изкефи без никъв дерт да го върна. Иначе бях загледал и този скил http://jelezaria.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE ... il-4581-cd
EDI - майстор
Моя Скил е модел 4370, който се оказа много удачен.Не е от най-мощните - 550 вата, обаче възела отдолу се оказа много здрав, с дълго рамо, което подобрява опората на ножа и водещата ролка е доста голяма и дава добра опора при рязане.Този, който си посочил нямам представа как се държи и как е като изработка.Като гледам също е с доста дълго към основната плоча рамо и с голяма ролка, та вероятно ще води ножа добре.
pif4o - специалист
И последно да те питам има ли фаида от машина две в едно гледам пуснали са на скоро модела 4600 http://jelezaria.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE ... il-4581-cd които е прободен и реверсивен трион, макар че чесно да си призная незнам за какво се ползва реверсивен трион, ако може на две на три да обясиниш ако си запознат, да си направя сметка имам ли нужда от такова чудо. Иначе последно съм се спрял на модела http://www.skilmasters.com/bg/bg/master ... %BE%D0%BD/ щото ми изглежда най сериозен от всички :) 100мм в дърво, има железо по него и прочие :)
pgt - специалист
A що гледаш само в тази железария? Ако се разтърсиш по модела из интернет изкачат много по-добри предложения, чак аз се замислих за инвестиция :shock:
EDI - майстор
4600 е за по-груби работи.Аз по принцип 2 в 1 никога не харесвам, все някъде има компромис.МАСТЪРС-а на СКИЛ са хубави машини, ползвал съм винтоверт 2899, страшен звяр.Зегето изглежда добре, мощно е, дълго рамо, дълъг ход на ножа, основата е масивна и лята, вероятно ще е добър избор.Не е и много скъп, по спомен идва към 160-170 лева.
pif4o - специалист
Мерси бате , ще видя на кво мяса лидълския в понеделник и ако не ме изкефи ще синвзема скилчето.
Chefo77 - майстор
Разгледайте олх-а. Има пичове, които внасят отвън почти нови машинки. НЕ съм привърженик на втората употреба, но има неща, които си струват!
Тема "Мнение за конкретен модел зеге на Бош GST 8000E" | Включи се в дискусията:
