Може би въпроса е не дали тя ще работи, а при ниско налягане, когато нейният вентилатор надува в комина, който не тегли, дали в останалите розетки няма да има обратна тяга и да връща пушек във всички останали...
Ами то при ниско налягане и нормална камина, ако щеш и печка чудо да е, пак ще го има този проблем. дима ще се качва нагоре, и в един момент като се охлади достатъчно налягането ще го бута надолу, и ще излезне през розетката на някой друг вързан на същия комин.
При твърдо гориво, когато повече от един етаж са вързани на един и същи комин, този риск винаги го има. Само където при пелети, понеже е под налягане, може риска да е малко по-голям.
