jabata - специалист
venstano написа:
Това е южната фасада на къщата.Целта е къщата да бъде нискоенергийна и да поглъща слънцето когато го има.Това с отоплителната стена е добра идея, само че не виждам къде може да се постави.Мисля си отоплението да е подово нискотемпературно и да се поддържа температура не по-ниска от 10 градуса докато не сме в къщата.А и като комфорт подовото ми допада повече от радиаторите. За бързото стопляне стигнах до два варианта:
1. Няколко часа преди пристигане в къщата дистанционно да се вдига температурата на системата и ако се наложи след това да се пали камината в хола на дърва която през вътрешното стълбище за втория етаж ,отдава топлина и нагоре;
2. Да се споставят допълнително 2-3 конвектора към системата, които да обръщат бързо въздуха.
Знам че в планината не е лесно, и че там всичко трябва да е обмислено много добре.Затова и реших да пусна тази тема, за да получа съвети от хора които вече имат такива къщи и тези които са правили такива решения.
Идеята да държиш постоянно 10 градуса, не е никак лоша, и тогава става върху подовото да имаш паркет, но незнам доколко това ще натовари финансите за поддържане на къщата, това трябва да се сметне внимателно, и над сметките да се добавят едни 10%, защото опита показва че между сметнатите стойности за отопление, и реалните винаги има разлика 10 % (за съжаление винаги нагоре), не за друго, ами защото сметките са теоритични. Иначе това с дистанционното вдигане на температурата е много добре, но прекалено много се разчита на техниката, което пак повтарям за такъв район, не е най-доброто. Що се отнася за термопомпата, хубаво ама като не знаеш какво ще е времето, да не падне някой студ, вятър, сняг и да завариш външното тяло, изцяло обледенено и тя да бичи на ток. Че накрая на месеца може и да му се стъжни на човек като си види сметката за ток. Въпреки че като цяло 15см. Неопор е добра изолация, която ако се комбинира с 5 или 6 камерна дограма с ширина на профила 76, а по-добре 80 см и трислоен стъклопакет с Ка-стъкло топлинния ефект ще е доста добър.
Откъм отопление, аз лично бих предпочел пелетен котел, който да се пали дистанционно и отдалечен температурен мониторинг на вътрешната температура. И разбира се, всичко това с добри UPS-и с външни акумулатори, които могат да издържат поне 4 часа без ток. Преди да си тръгне човек неделя вечер или понеделник сутрин се напълва бункера за пелети до горе, и 4-5 часа преди да пристигне човек се пали котела дистанционно, като разбира се през останалото време се следи температурата дистанционно, и при необходимост се пали котела дистанционно колкото да повиши температурата.
И най-добре, всичко да се прави максимално независимо от електрозхранването, защото нарушенията в снабдяването по тези райони, не са никак рядкост, и шансовете да си видиш термопомпата в лед, са доста високи.
Иначе при наличието на такива големи прозорци, не мисля че въздушния слънчев колектор ще има кой знае какъв ефект.
Evgeniy - майстор
venstano написа:
Здравей Evgeniy, идеята за колектора при тези резултати много ми допада.Като поддържащо отопление когато има слънце си е направо супер. Може ли да те попитам на каква надморска височина се намира къщата ти,колко м2 е и каква е отоплителната ти система - котел-горелка-отоплителни тела.
Здравей,
Къщата ми е е 2 етажа по около 55 квадрата. Намира се в Габрово на 540 метра надморска височина. Има 5см вата със сайдинг облицовка, но съм я правил аз навремето и със сигурност имам термо-мостове особено около терасите.
Със слънчевия колектор топля около 20 кв. м. хол, обединен с кухнята, на които прозорците са много навътре, засенчени от комшийската къща. Обикновено при тези условия слънчевото вдига с около 3 градуса стайната температура.
Другото отопление ми е котел Симе 25кв с горелка Грейко, като настройките са когато няма никой да не пада под 19 градуса, а когато сме там да гони между 22.5 и23.
kartechar - специалист
venstano написа:
След запалване на камината, през следващите поне 2 часа тя ще изхвърли голяма част от затопления от подовото въздух през комина. Камината започва да топли едва след като стените й акумулират топлина и остане само жар при затворена клапа към комина. Намирам за много правилни съветите на колегата jabata и препоръчвам да се придържаш към тях. Казвам го от опит, защото и аз имам къща в планината, макар и не на 1 200 метра.
П. п. Каква е функцията на двата соларни панела на южната фасада?
venstano - специалист
П. п. Каква е функцията на двата соларни панела на южната фасада?[/quote]
За БГВ
jabata - специалист
venstano написа:
За БГВ
Незнам аз съм много скептичен относно солар за вила, която ще се ползва има няма 1 месец през лятото. Не за друго, ами защото трябва да се сметне за колко време ще се изплати, спрямо нормален бойлер. Не за друго, ами по последни мои проучвания (отпреди 4 години), една читава соларна система изградена от до, със всичките му там помпи, клапани, тръби, електроники да следят това оновоа, UPS-и, панели излизаше около 5-6 хиляди лева. Е извинявам се, аз за тези пари ще си топля вода на бойлера на вилата точно 10 години. Да не говориме, че при един по сериозен сняг какъвто пада доста често в планината, има опасност от повреди в системата, и тогава автоматично си с поне 500 лева назад, което е тока на бойлера на една вила, за поне една годиниа (и зима и лете). Така че да слагаш нещо за 5к което е спорно че ще го имаш, само и само да кажеш че го имаш е безумие.
Относно цените, това са отпреди близо 6 години, и може да не съм попаднал на правилната фирма, но дори и на 3 да падне си е много за един нищо и никакъв колектор.
Едни съседи си сложиха тогава колектор, наляха 7к в цялата система, то беше някаква супер дупер фирма, то беше чудо, и след една година експлоатация хоп едно лято прегря и ето едни 5-600 лева за ремонт, после на следващата година една градушка и хайде пак толкова. И какво се оказва, за 2 години само от експлоатационна поддръжка е платил, точно толкова аз за ток за тези 2 години. И това всичкото за някакво някакво неще еко, чието производство не е кой знае колко еко? Аре нема нужда. Аз повече от 1к за соларна система за топла вода не давам, не за друго, ами всичкото е безумие.
Както е записано в проекта "соларен панел", останах с впечатление, че ще произвежда ток. За БГВ са соларни колектори. То не че не може с произведеното електричество да се подгрява бойлера, ама тогава сметката съвсем не се връзва :? .
naskov - майстор
venstano написа:
naskov написа:
Имам монтажи и на 1200 и на 1400м н.в. Слагам пропилен гликол на -10, -15 и няма проблем. Термопомпите работят на -20, така е, просто тогава колкото харчат, толкова топлят. СОР единица :wink:
A като марка, какви термопомпи си ползвал за такава н.м., и с гликол пълниш тръбите в подовото предполагам.
На такава надморска височина имам отоплителни инсталации само на тв. гориво, нафта и пелети. За термопомпите на тази височина нямам преки впечатления. Иначе около яз. Доспат, който е на 1200м марковите климатици насмогват.
Evgeniy - майстор
Не е задължително системата да е скъпа. Много хора си направиха дрейн бек системи, които са особено подходящи за вили. Още повече може да се направи така, че след зтопляне на БГВ да топли радиатор примерно.
Карам подред:
Към jabata - За ползването на къщата съм писал че ще е целогодишно и не е вила, просто през няколкото зимни месеца когато се стъмва по рано от понеделник до петък ще се нощува в града, а в петък-неделя в нея.За останалата част от годината постоянно ще се живее там. Имам дете с белодробни проблеми и ще трябва всеки свободен час да сме там заради въздуха. Соларните колектори са на терасите, за да може ако ни няма по дълго да се покриват,и за обслужване е по лесно, a и както каза Евгени има и Drainback системи.
Към naskov - Може ли да те помоля за съвет какъв пелетен котел или термопомпа би сложил в моя случай.
Благодаря предварително.
jabata - специалист
venstano написа:
Карам подред:
Извинявай, но понеже писа че ще е петък до неделя, авотматично реших че ще е вила.
Иначе ако са на терасите, и могат лесно да се покрият тогава си струва.
А що се отнася до котел, аз бих заложил на Грейко. Котел + горелка. Първото което е, горелката може да похапва и по нискокачествени пелети, управлението на горелката е Натурела, което в момента мисля че е оптимално и като качество и като функции.
Иначе ако ти се дават пари, може да си вземеш и някой полски котел с GSM модул, възможност за командване през интернет и т.н.
Тема "Отопление и БГВ за къща" | Включи се в дискусията:
