С този метчик ли се резбова?
idealist написа:...Дебелината на тръбата е 4 мм. Наѝ-лесно ще е да дойдеш и да завариш един винт.
6osi6 написа:Ф 10 и нещо е сондата върха това което мери. А пръсъединителния размер е 18 по незнам колко. Ама моя котел не ходи по дупките като колите затова плътна дупка и само силикон.gnt69 написа:Аз си взех и монтирах само с дупка ф10 в изхода на котелаДупка за ⌀10 или за ⌀18?
6osi6 написа:idealist написа:...Дебелината на тръбата е 4 мм. Наѝ-лесно ще е да дойдеш и да завариш един винт.
bobi, пак си задушил котела.
Гледам, на Виадрус 20kW хората са оставили отвор за огъня най-малко 43 см2. Това е в мястото където се подава вторичен въздух и се охлаждат плочите, първата едностранно от въздуха, втората от водната риза зад нея.
Нагоре - при останалите две "каски на Кузцов" отворите са 80 см2 - 35 × 237 мм.
При теб отвора, ако са ми верни разстоянията, е 50 см2, горелката работи на по висока мощност от 20 kW, а мястото за подаване на вторичен въздух и охлаждане е далеч преди това - на 22 см.Прикачен файл:VIAD542.png
