kdobrev - специалист
Купих си коледен подарък DEWALT DW745
Имам два въпроса:
Мисля да си купя универсален диск - с ~40 зъба и ми се иска да похарча не повече от 50лв.
Какъв да си взема? Да си взимам ли 25см, който е максималния размер или да си взема по-малък, тъй като едва ли ще го ползвам да режа толкова дебели неща?
Другата тема е за стърготините и надлежното им събиране. Ще си го поставя на остъкления балкон и смятам да пробия една дупка през стената и самия циркуляр да си изхвърля стърготините навън.
Но не знам дали няма да са много и да пречат на съседите. Та ми се иска да се оборудвам и с прахосмукачка, която да поеме дебита на изходящия въздух от циркуляра. Тази прахосмукачка обаче искам да я изпозвам и като домакинска - да има hepa филтър, да е влачаема след маркуча си, да не е прекалено шумна и да е що-годе евтина. Иска ми се да има кръгъл изходящ отвор за въздуха, за да мога да го извеждам директно навън, пак през кръгул отвор в стената, както и да я ползвам за издухване, когато имам нужда.
Благодаря предварително.
Chefo77 - майстор
Привет!
Първо честито!
Второ - можеш да си вземеш 250 мм диск на Бош или CMT, с 40 зъба - цената е между 40 и 50 лева. Не се славят с прекалено фин срез, но ще ти свършат работа.
Трето - за прахосмукачката - не смесвай двата щата. По-добре си вземи нещо като Kaercher MV3, но с контакт за машинката и отделна за вкъщи. На тази с циркуляра можеш да закачиш едно циклонче за 15-ина пари и да събираш основната част от талаша в него, вместо да пълниш и хвърляш торбички.
m_markovski - специалист
Chefo77 написа:
...можеш да закачиш едно циклонче за 15-ина пари и да събираш основната част от талаша в него, вместо да пълниш и хвърляш торбички.
Я дай жокер за тези 15-тина лева. Имаш предвид да сглоби нещо с някое старо бидонче или да си купи готово?...
Сега си мисля, че имам един стар Тайфун 600 и ако си взема такъв циклон ще мина по-евтино... Ако успее да всмуква тайфуна достатъчно силно.
Този диск не е с типичните за т.нар. combination blade зъби. Дали е такъв или друго да гледам?
izzyone - напреднал
Най-евтиният вариант за циклон е да си направиш. Тайфуна със сигурност ще всмуква достатъчно силно.
EDI - майстор
Диска е точно за машината ти - +10 градуса ъгъл на заточване и подсилена подложка на зъбите.
Chefo77 - майстор
zdravcho написа:
По-добре нещо такова
https://www.olx.bg/ad/tsiklon-tsentrobe ... 5nvXc.html
Сам по себе си, този циклон е безполезен. Полезен е, когато се комбинира с нещо като кофа (както е показан на снимката). Ако го запушиш отдолу пък (без допълнителен съд), става абсолютно безполезен.
Но ако го комбинира с кофа, предполагам ще му върши по-добра работа от моето предложение поради доста по-големия обем на съда, респективно много по-рядко изхвърляне на талаша.
Тема "Нов циркуляр DW745 -диск и прахосмукачка за него" | Включи се в дискусията:
