LazarGanev написа:На колко градуса върви котела Миро?Помпата е настроена на 62 да пуска горелката на 80 градуса. Водата варира от 68 до 78 градуса. Тази ламарина която съм сложил пречи на оганя да обгаря водната риза. Защото под ламарината всичко си е Ок няма налепи само над ламарината и по димоотводите.
Miro4774
15820 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
Мале не думай големи градуси ,то няма лошо колко гори туй чудо ,с каква горелка и мощност.
Miro4774
filmatoplo написа:Мале не думай големи градуси ,то няма лошо колко гори туй чудо ,с каква горелка и мощност.Rb 20 2 чувала на 12 часа държа я на високи градуси защото не могат да затварят термо главите на по малка тем. Мисля, че са ми голями топло загубите или много малко радиатори за тези помещения.
kalin72
Сега погледнах мощностите на горелката, мислех си, че са по-високи, а то кво било 0-5-10
За 130 м2 и 300 литра бойлер как ви се вижда, с разход при минус 10 около 3 чувала по 15 кг на 24 часа?
Да търся ли подобрение, или да си пия винцето
Последна промяна от kalin72 на пон дек 19, 2016 2:42 pm, променено общо 1 път.
fbr
kalin72 написа:Сега погледнах мощностите на горелката, мислех си, че са по-високи, а то кво било 0-5-10
За 130 м3 и 300 литра бойлер как ви се вижда, с разход при минус 10 около 3 чувала по 15 кг на 24 часа?
Ако наистина е за 130 кубика, много е.
Ако е за квадрати, пий си винцето.
Трифон П.Трифонов
kalin72 написа:Сега погледнах мощностите на горелката, мислех си, че са по-високи, а то кво било 0-5-10Перфектен си. Като свърши работата с винцето, може да уплътниш времето около горелката, а ако работата е по тегава, охладителният сезон ще е настъпил.
kalin72
Като работеше горелката (щот сега почива от 10 сутринта, по стаен термостат 23 в стаята, ама след час май ще включи),
та като работеше, гледам, вратичката, където е закрепена горелката, има луфтове и се вижда огъня. Много фатално ли е това? Или да купя самозалепваща лента?
Svezar
Miro4774 написа: та на въпроса може ли да се запали комина ако тръгне на горе .Имам познат дето вече е приятел с пожарникарите заради такива пелети дето правят налепи и се пали комина,даже си сложи към СОТ-а датчик за пушек ако стане нещо докато не е в къщи....
Miro4774 написа:Rb 20 2 чувала на 12 часа държа я на високи градуси защото не могат да затварят термо главите на по малка тем. Мисля, че са ми голями топло загубите или много малко радиатори за тези помещения.Много правилно мислиш
