Здравейте. Как да свържа ценер диод в схема за да ми се включва автоматично лампа в колата при напрежение над 13 V. А под 13 да ми изгасва. Нещо като ограничител. Благодаря Ви
- 1
- 2
12 мнения в "Схема с ценер за над 13V"
iliya_i
Как определи тази граница от 13 V? При така зададено условие, при нормално зареждане, лампата ще свети постоянно, и ще изгасва за по-малко от минута след запалване, защото регулатора за зареждане е на 14.2V. Тази кола няма ли индикация за неизправност в зареждането?
DMN
Ако искаш да си следиш напрежението в колата и дали ти работи алтернатора, мисля че това би било по-подходящо:
https://www.google.bg/search?q=%D0%BB%D ... 66&bih=648
iliya_i
Antonii написа:Връзвате последователно съпротивлението, лампата и диода. И когато напрежението мине 13V ценера се отпушва и лампата светва и обратното.Ако напрежението на ценера е 13V, като прибавиш пада върху резистора и лампата, колко ти е входното напрержение?
По-проста схема от това няма.
За ценера предполагам знаете в каква посока се свързва.
- 1
- 2
Тема "Схема с ценер за над 13V" | Включи се в дискусията:
