шоп написа:Очевидно тунинга ти се отплаща.Знам го, ако го мерна ще му предам
Сега спокойно може да си пиеш виното или ракийката и да замезваш докато гледаш резултата:-)
Ако познаваш бившият пожарникар Краси Гелев от Априлово може да му пратиш поздрави от шопа.
N.Angelov написа:Здравейте, отскоро съм с комбиниран котел и горелка на Ерато Bisolid, като горелката ми е GP 18. Отоплявам къща около 80кв. метра, нямам изолация само PVC дограма, алуминиеви радиатори около 18 kW, бойлер със серпентина 100Л. и лира в банята. Системата ми е затворена 1.5 Бар имам и стаен термостат с настройка 22,5 градуса. След като прегледах вашите настройки на горелките и аз си коригирах мойте.Колега за 18 киловатовата подаването е от 2 до 4 сек. аз бих го направил от 1 до 4 сек. Също така пробвай с пауза 14-14 сек. Зона на регулране 10 градуса. Вентилатор от 40 до 60% и ако трябва ще намалиш горната граница.
Подаване на пелети 1-6 сек.
Време между подаванията 16-16 сек.
Вентилатор 40-50%
Зона на регулиране 10 градуса. Температурата съм я настроил на 55 гр. / отначалото беше 60/ .
След промяната на вентилатора забелязах, че огъня стана по плътен и по ярък.
От към потребление на пелети, струва ми се че разхода ми е висок. За 24ч. изгарям 3 чувала и малко, приблизително 50 кг. Този разход нормален ли е и ако не как мога да го смъкна. От Шумен съм, ако има някой в региона опит с такава горелка да пише.
Досега пробвах три модела пелети, украински, от ТеМакс / за проба/ и смядовски /микс габър и акация 75/25/
Весели Празници
