  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 48
gnt69 - майстор
След монтажа на ламбда наблюдението котела взе да произвежда брашно. Все съм го виждал бял ама чак толкова не съм.
6osi6 - майстор
bobi65 написа:
и вече съм на изходящи 66 гр.
bobi, при мен падат до минус 261 в изчакване. Бягай за нови опорки.
6osi6 - майстор
gnt69 написа:
Брашно си правя със слънчогледа без никакъв проблем и без ламбда. Мисля, че трябва да върнеш цвета към светло сив, на границата преди да стане бял. При мен с този цвят гори по-добре и се образуват най-малко бучки. Може котела да дърпа въздух от вратите и това да влияе на ламбдтата и да гориш с повече въздух от необходимото. За този цвят в третия ход те питах преди няколко дни. Ти каза, че имаш зелен цвят в пепелта - това е шлака.
Преди всичко трябва да търсиш най-голяма ефективност от горенето.
gnt69 написа:
Това, ако е от слънчогледови пелети, го постигам без никакъв ламбда контрол. С дървесни не мога.
Какво гориш?
Сив цвят със слънчогледови не се получава. Почва да става по кремав.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на вт дек 20, 2016 10:18 pm, променено общо 1 път.
gnt69 - майстор
6osi6 написа:
bobi65 написа:
Наближаваш абсолютната нула. Още малко −273,15°C
gnt69 - майстор
Трифон П.Трифонов написа:
gnt69 написа:
Какво гориш?
Само слънчоглед. Миналата година беше бял сега още повече, много по бял.
gnt69 - майстор
6osi6 написа:
gnt69 написа:
Не знам според мен гори перфектно. Пепелта има зеленикъв отенък като на някои участъци от магистралата. Там ползват някакви зеленикави камъчета за последната набитата фракция за износоустойчивост. А шлака никаква няма, няма две залепени пелетчета едно за друго да не говорим за бучки. :partyman:
Верно е много бял, като снежинка. Трябва да го чистиш по често.
Какъв цвят, при горене на слънчоглед, сочи най ефективно горене, при положение, че не знаем ламбдата?
gnt69 - майстор
Аз моята я знам 1.6 /1.7. Но за това бялото горене има значение според мен че котела гори 95% от времето на 2 степен с 2.5 кила слънчоглед на час. Ако има 1 степен няма да е толкова бяло ще отиде към сиво. :partyman:
6osi6 - майстор
bobi65 написа:
6osi6, това са модули за пържене на двигателите на колите... те се ползват основно в ламбда 0.85-0.9...отвори
PDf фала с името на тази сонда и се запознай...максимума е 1.7.. останалото са просто реклами.
bobi, не ми трябва ламбда 2.3. Дай пи-ди-еф на твойта сонда. Максимума устройството е 1.8 или 25.3 AFR. Освен това, може да се свърже с компютър за запис на данни. Твоето "наблюдение" може ли. Не знам как ще стане, освен ако не киснеш с тефтер и молив до котела.
Хората си ти дали, че мери до 2,5. Ето ти картинка, ето ти и файла.
http://www.ecotrons.com/files/Bosch_LSU49_Tech_Info.pdf
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 48
Тема "Ламбда контрол на котел" | Включи се в дискусията:
