Здравейте майстори, дали е възможно да вържа контакт към стълбищен автомат за осветление? В контакта ще включа LED коледни светлини
Въпросът е, ако към клемата , където са вързани кабелите за стълбищното осветление, закача и кабела на контакта, може ли да прецакам нещо? Просто не искам лампичките да светят цяла нощ, а само като има хора в коридора
- 1
- 2
boyo
16 мнения в "Контакт към стълбищен автомат"
zz_stefanov
Е, до сега не бях виждал коледни лампички със сензор или към стълбищен автомат
Да светят само когато се гледат, ще е най тънко
Имам две LED ламби на село дето ми светят всяка нощ, ако ги оставя целодневно и целогодишно ще направят огромния разход от 9 лв./год. и то калкулирано по дневна тарифа
Чираче
boyo написа:Здравейте майстори, дали е възможно да вържа контакт към стълбищен автомат за осветление?Некоректно е към останалите хора в блока за нищожната сума пари. Друг един тук се беше изцепил, че ще си полива оранжерията на балкона от парното.
Имах подобен случай от такива тарикати преди време. Живеех в блок, и един съседите на първия етаж се беше вързал директно към ел. инсталацията на блока. Не знам колко време му плащахме всички откраднатата ел. енергия. Докато не закачих ампер-клещите на кабела. ТЪП МАНГАЛ, а пък беше и електротехник. Ако беше се вързал преди електромера нямаше да го хванем. Ама той се свързал след него. Осъдиха го, плати си, изгониха го от работа. И въобще не го съжалявам. Така му се пада на тариката.
boyo
Разбира се, че целта не е да се пести ток, за две седмици около празниците няма и 10 стотинки да изхарчат тея лампи
По-скоро не искам да светят през нощта когато няма хора наоколо - да не стане пожар. Уж са за употреба на открито и не са от най-най-евтините буклуци, но знам ли... Не че няма две други лампи , които светят цяла нощ...
Така че вариантите са ми два - към таймера, който включва нощните лампи и към стълбищния автомат. На таймера ще си работят без проблем, това е ясно, въпросът беше за сътлбищния като алтернатива, за да не светят безнадзорно цяла нощ
iliya_i
boyo написа:Разбира се, че целта не е да се пести ток, за две седмици около празниците няма и 10 стотинки да изхарчат тея лампиА общото събрание на блока разреши ли ти да ползваш ел. енергия от общия електромер?По-скоро не искам да светят през нощта когато няма хора наоколо - да не стане пожар. Уж са за употреба на открито и не са от най-най-евтините буклуци, но знам ли... Не че няма две други лампи , които светят цяла нощ...
novgradski
Такъв контакт от фасунга си носех,че като сме отседнали (отбора) някъде в хотел в който няма контакти ,че да си включим касетофона...
- 1
- 2
Тема "Контакт към стълбищен автомат" | Включи се в дискусията:
