  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 81
На първо време изключи и включи няколко пъти буксата излизаща от мотора
(трите по-тънки кабела). Огледай за студени спойки по нея.
Нагласи ниска скорост на вентилатора и тогава включи, като леко и бавно усукваш буксата във всички посоки. Сподели какво се случва. Пробвай 2,3 пъти ако нищо не става.
На отопление, вентилатора не тръгва в първият момент, така ли?
Тръгва чак като стоплиш датчика, нали?
Моля, пиши по-кратки и ясни изречения.
iva6ki - специалист
Опитах с буксата на вентилатора извадих я опитах без нея същата грешка опитах и да я рамърдам по време на въртенето същата грешка.
На отопление тръгва чак като затопля датчика.
Само на вентилатор същото.
Върти 50 сек. И спира и почват да мигат едновременно лампите на дефроста и таймера като дистанционното не реагира изобщо, оправя се с вадене на щепсела и пак същото.
Опитах на режим топло да стопля датчика вентилатора тръгва на макс охлаждам датчика в рамките на 15сек вентилатора спира проблем няма.
На режим вентилатор тръгва веднага на макс след 50 сек спира и дава грешката
Какво управлява скоростите на вентилатора изобщо не реагира винаги е на макс.
GalinBelos - специалист
Вероятно е заминал реулатора на оборотите на вентилатора . Проследи пистите от куплунга на вентилатора , трябва да отиват до един елемент подобен на симистор , само че не е симистор, а специален чип за регулиране на оборитите .
iva6ki - специалист
Подобни на симистор само два елемта видях ама те са линейни регулатори на напрежение.
Има един елемент като на снимката възможно ли е той да е виновника/регулатора на обороти/ и има ли начин да рабера работи ли или само чрез подмяна :?
Това не е ли симистора?
Но не мисля че проблема е в него.
Процесора подава управляващ импулс
в точният момент, когато работи де.
За целта трябва да знае кога напрежението минава през нулата и да знае колко са оборотите, че да ги коригира.
Фактът, че вентилатора спира при ниска температура на датчика, значи че проц. спира управляващите импулси. Значи симисторът не е окъсил и при липса на управление спира, което е нормално.
Значи процесора не знае или кога минава през нулата или няма обратна връзка от мотора-колко са оборотите.
Ако проблема е в момента с нулата, мисля че вентилатора щеше да се върти всеки път с различни обороти и докато се върти чак да ги променя, защото процесора не знае кога да ги подаде.
И остава според мен обратната връзка. Или мотора не подава импулси, или има нещо нередно във буксата(дето те накарах да разклатиш) или веригата след буксата до процесора.
Удари една хубава снимка на въпросната букса, ето и елементите около нея.
И те да се виждат добре.
Изображениеimg host
Някакъв подобен елемент нямаш ли на платката ?
iva6ki - специалист
имам два такива като единия е с радиатор с номера 7812ct(който е с радиатор) и 7805ct но това не са ли линейни стабилизатори на напрежение.
Странното е че при вкл. Щепсел със затворен капак с фазомера опитах и на двете букси ми свети на всички пинчета като на тази за обратната връзка по слабо.
Качвам ги в докса че се разваля резолюцията.
Файл : snimki platka.rar
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=9efc6f91f9
Нямам достъп до комп. в момента и като си ги архивирал няма как да ги видя.
7812 и 7805 са интегрални стабилизатори на напрежение.
Да не бъркаш буксата? Едната обикновено е с 5 пина(2 не се ползват), тя отива към мотора, а другата е с 3 и кабелите са по-тънки. На тая с 5-те може да свети фазомера.
И с фазомер нищо няма да измериш. Мултицет трябва.
С17 намери ли го около малката букса?
Върху него трябва да се измери какво напрежение има.
Лошото е че там честотата е от значение.
Трябва да има импулси с коеф. на запълване 50%. На постоянно напрежение би трябвало да покаже около 2,5V, както и да се върти.
iva6ki - специалист
И двете букси са по 3 пина захранващата към мотора и тази за обратната връзка.
P.S. Мерих напрежението на C17 при работещ вентилатор е 3,87 волта без да мърда.
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 81
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
