  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 81
Един по-добър метод ми дойде на ума.
Всичко мерим на DC спрямо средният бял кабел на тази жълтата платка.
Спрямо средният бял(маса) и десният на датчика трябва да са 0V. Завърташ ротора докато се падне 0V и гледаш да не го разместваш повече.
На Vout колко волта дава(трябва да е 0). Ако е 0,8V е много!!!
И на десният край на R21 на голямата платка трябва да е 0V, до 0,4V бива. Виж снимката от предният път, черната сонда не я мести, тя си е на маса.
Измери пак на десния на датчика, да видиш дали не си разместил ротора от позиция 0V.
Измери два пъти: десен на датчика, Vout, десният извод на R21.
И на трите трябва да са 0V.
Може да измериш по същият начин на трите места, когато на десният на датчика е 7V., за да видим на другите места какво се случва.
iva6ki - специалист
Завърти мотора така че да остане на 0V на десния на датчика.
И тогава измери какво има на Vout, също трябва да е 0V.
При 7,3V на Vout 6,85V При 0V на Vout 0,9V измерено на DC
Между средният бял и съседния Vout, трябва да се държи по същият начин,
може 7-те волта да са по-малко. За един оборот трябва да даде 12 пъти 0V и 12 пъти 7V
Съвсем леко преместваш ротора на някаква позиция и трябва да се падне 0V или 7V .
За един оборот половината е на 0V другата половина на 7,3V въртяно на ръка.
На AC между среден и десен на хол завъртяно на ръка 0-15,3V
На AC между среден и десен на хол въртяно от мотора 0-7,6V, като набере скорост 7,5-7,6V
iva6ki - специалист
Измери два пъти: десен на датчика 0,01V, Vout 0,89V, десният извод на R21 4,77V.
за да видим на другите места какво се случва: десен на датчика 7,30V, Vout 6,85V, десният извод на R21 4,82V.
iva6ki написа:
А, такаааа!
Ако ей тоя диод не е причината, значи ще излезе процесора!
Можеш ли да го измериш?
Разпояваш единият извод и на обхват диод в едната посока трябва да е от 500-700, а като обърнеш пипалата да показва 1 .
ПС: Не пускай климатика без диод, че може да опукаш входа на процесора!!!
iva6ki - специалист
Показание 674 :? . Този процесор намира ли се и колко би излязъл като пари.
Номера е NEC D797003CU-053
0648KW37N
Има и един чип UNL2003AG
Кое от двете ще да е :?
iva6ki написа:
0648KW37N
А като обърнеш пипалата, "1" ли показва диода?
Да не мериш другият до него?
Презапои R21 все пак, не ми харесва едната спойка.
Измери го трябва да е около 5100 ома.
Няма друго което да вдига напрежението до 4.8V освен пробив във
тоя диод или вътрешно в процесора. Всичките други елементи наоколо
ще го карат да ходи към 0V, а не към 5V.
NEC-а е процесора, но нямам идея колко струва и дали може да се намери.
В краен случай ще отидеш на този вариант:(на 25 страница е по-подробно)
iva6ki - специалист
Много съм благодарен за отделеното време и полезните съвети ще търся и процесор но на по заден план, ще го подкарам с регулатор за мощност за сега а нещо което да го вкл. Примерно при температура 40 гр. На питата че колегите термостата който са дали изкл. При 40градуса
П.С. преди да се откажа разпоих r21 на обхват 20k даде 5,14 в двете посоки а на първия в едната посока даде единица. :?
Последна промяна от iva6ki на ср дек 28, 2016 7:48 pm, променено общо 1 път.
Аз бих пробвал без диода да го пусна, въпреки казаното по горе.
Отделно бих подал маса на десният край на R21 , с надеждата това
което го държи на 5V да прегори. И да премеря пак дали има нула волта на R21, при 0 на Vout.
Надявах се да не е процесора, ама ...
За регулатора ще трябва да смъкнеш кондензатора 1u2 / 450V от платката.
Термостат, може и от тези дето ги слагат за помпата на камината. Ако имаш такъв, може
паралелно на помпата да захраниш климатика. Е, 5-10 секунди ще духне студено докато дойде
водата ама ..., няма да търсиш друг термостат.
Отиваш с уреда в магазина, завърташ на 70гр. и не трябва да дава верига.
Като завъртиш на минимум трябва да дава верига.
iva6ki - специалист
Взех регулатор на мощност като на снимката не намерих в хит електроникс а елимекс го нямат на сайта.
Вързах го уж като на схемата ама мотора не тръгна. Пробах без него мотора върти.
Въпроса ми е този регулатор става ли и дали съм го вързал правилно :?
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 81
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
