kalin72
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
LazarGanev
- "Велик майстор"
kalin72 написа:Я да попитам точно как работи управлението на Грейко при включването на бойлер...защото имам опасения, че при мен няма да стане да вържа бойлера към горелката...имам Ладомат, който се пуска от горелката. Дали и двете помпи ще работят при това положение? Щото сега се оказва, че бойлера е празен, и горелката не работи, щото у нас е топло...За бойлера имаш ли отделна помпа?
Evgeniy
Нека Лазар посъветва дали е правилно, но си мисля, че като имаш отделна помпа за отоплението, може да свържеш ладомата през контактен термостат към котела - например на 50*, а помпата за отоплението да я свържеш към горелката на 55. Така двете помпи - отопление и бойлер могат да работят независимо, а ладомата ще работи винаги, когато котела е топъл.
Друг е въпроса, ако работи ладомата дали няма да топли къщата при спряна помпа отопление
kalin72
geniya написа:Мале, мале, каква я тая плетеницаЕй такава, българска шевица се вика тва![]()
Обезвъздушителя кой ти го е сложил толкова ниско?Никакъв ефект няма от него там.
Това е стара снимка, сега не е точно така, просто исках да покажа как е вързана помпата на бойлера.
gnt69
kalin72 написа:Тая горната помпа ли е за бойлера. Според мен нямаш никакъв проблем и така ще работи.geniya написа:Мале, мале, каква я тая плетеницаЕй такава, българска шевица се вика тва![]()
