cecemece - напреднал
Може ли да се измести отвора на врата в стена тухла с 40см и после запълване от другата страна с итонг? Как точно се прави, за да не се пукне стената около вратата? Какъв майстор да си наема? Моля ако някой е правил това да ми опише операцията и колко долу-горе ще ми струва????
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Сваля се вратата. Вади се касата. Тухла по тухла се избиват.Преценява се според щурца. Зида се. Монтира се каса...
Зидар ти трябва. Или плочкаджия :wink: . Няма значение колко пари ще ти кажем тук. Защото всичко зависи дали изобщо ще намериш кой да ти го направи. И естествено, ще се наложи да си се разберете за парите.
Защо не "направи си сам"?
ribnikolaevi - майстор
Зидът от плътна тухла ли е?
Може да е носещ тоя зид, коя година е строена сградата? В кой район на България се намира?
gss - специалист
Направих това упражнение. При мен стената не беше носеща. Щурца не достигаше на разстоянието на което местих вратата 25 см. и за това под него сложих П-образно желязо профил 15 см. така че, щурца да легне в него. Тухла четворка трудно може да извадиш цяла за това яко с чука. Ако ти е празно жилището може да резнеш с флекса една права линия до където искаш да местиш, но праха е невъобразим просто ...
Master_Kenobi - V.I.P.
cecemece, щурц е "гредичката" над отвора за вратата, която държи тухлите отгоре, над отвора.
LG_
ribnikolaevi написа:
Той човека е написал че стената е дебела 40 см. Няма как да е направена с тухли-четворки! Със сигурност е носеща. Въпросите тука са няколко - на кой етаж се намира въпросната сетна, колко ще е изместването, и т.н.т. Избиване на врата може да се направи и без изобщо да има щурц. Зависи от конкретните условия.
LG_ написа:
Мислиш ли че не може да се направи зид 40 см с тухла четворка?
А твърдиш ли, че такива няма?
Bechev - специалист
Може!Трябва ти зидар.Колко ще ти струва е много относителен въпрос.Най-евтино ще ти излезе,ако си го направиш сам.Застани пред мястото почешай се по главата :? ,запретни ръкави и се захващай за работа!Другото ще си дойде от самосебеси.УСПЕХ!
masterval - майстор
Говорим за отвор, а не за врата, нали? Значи прескачаме фнимателното вадене на касата и клепетата.
Първо, ако отгоре има излят бетон ("щурец" :-D му викаше един), се подпира щурца, избива се встрани 80 см, кофрира се, залага се арматура и се отлива новата част на щурца (или по-радикално - се избива стария и се отлива нацяло нов щурц).
Идеята на щурца е да предпазва дограмата от натиска на парчето стена отгоре.
Чак след това се избиват тухлите отстрани.
Ако няма щурц, което е много малко вероятно, е по-лесно.
Цялата дейност по местенето на отвора отнеме 2 дена, тоест две надници според курса за твоята географска широчина ли беше, дълбочина ли беше...
Плюс торба филц, торба пясък, торба цемент, торба арматурно желязо и торба вода. Отделно тухли, ако ще зидаш с итонг, лепило, гипс, бира, мезе, вода, мрежа (може и без), една кофражна дъска 20х200х4000, пирони, мезе и пр.
Тема "Изместване отвора на врата" | Включи се в дискусията:
