muhala написа:Ако всички връзки са в ред ще тече, но незначителен. Ако има проблемни връзки преди ДТЗ-то може и да е достатъчно голям за да го задейства.mironcho написа:....Досещаш се предполагам, че тока като всичко, което тече си избира пътя с най-малкото съпротивление, т.е. където съединенията са изпълвнени добре и жилата са по-дебели....Искаш да кажеш, че в тази постановка няма да тече ток през ДТЗ-то ?
nikolov333 написа:Ами направи си опитна установка с едно ново-работещо ДТЗ и еднакви парчета кабел, стегнати както и колкото искаш и ако успееш да им свържеш земното и нулата след ДТЗ-то без да изключи, направи един клип да видим и ние, как правилно да се свързват и колко точно трябва да се стягат тия кабели..Оставям това удоволствие на тебе, аз нямам нужда от опитно доказателство на основите на електротехниката, а като гледам и ти нямаш нужда, щом не виждаш как работи схемата.
