filmatoplo
4600 мнения в "Разход на пелети!"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Накарай помпата да спира под 60*С за да не изстива водата до 30. Аз за последните 11 дни съм изгорил един чувал 700кг слънчогледови пелети или около 110лв - това за 250м2 отопляема площ. Смятам го за нормално като се има предвид студеното време
Сега горя иглолистни пелети и със тях разхода стигна 60кг,преди това бях други доста тъмни и май бяха от широколистна дървесина.Вярно досега времето не беше чак толкова студено и вероятно затова разхода е бил по малък.Незнам със слънчогледови как ще бъде разхода,но пък те са и по евтини,определено ще пробвам.Мисля да викам техниците ако нещо може да се направи по настройките.
filmatoplo
За сега още устисквам по 1 чувал ,е баси и рекорда .Тука си ги пиша всеки ден ,снощи сложих чувала на 30ти вечерта ,след малко ще стане време да сложа другия последен за 2016 .
Чираче
Отоплявам около 90 кв. м. жилищна площ. За месец декември/ за 1 месец/ съм зареждал два пъти по 15 чувала, и веднъж съм чистил пепелта от чекмеджето/беше наполовина пълно/. Поддържам температура 21-22 градуса в помещенията. Към котела е включен и 150 л бойлер, който е свързан и със соларния панел. Мисля, че е приличен разход. Още нещо. Къщата ми е с термопанели, +още 15 см вата преди обшивката. Ако е от значение, де.
Напоследък жена ми започна да се глези, и пали камината с цепени дърва от дъб. И котела почти не се включва.
lz2skt
Турболатори между ребрата също помагат.Най -лесният за изработка е от ивица ламарина 2мм примерно.На нея се изрязват П-образни разрези през разстояние.Получените правоъгълничета се закривявят едното наляво,другото на дясно и т.н.Лесно е за направа...без заваряване ...само с флекса и чук.....
filmatoplo
maistora1965
filmatoplo написа:За сега още устисквам по 1 чувал ,е баси и рекорда .Тука си ги пиша всеки ден ,снощи сложих чувала на 30ти вечерта ,след малко ще стане време да сложа другия последен за 2016 .Що ми се струва че Филма пише от дясно на ляво или е от домашният пелин.
filmatoplo
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
