filmatoplo написа:До скоро имах един Стабилизатор от 1970 та година ,беше свързан като бях малък преди телевизора ,колко тежи не е истина .Същия ефект ли се търси .Най-вероятно става въпрос за някой "стабор". Това е по-добрият вриант оt SONO протекторите, защото стабилизатора се мъчи да държи напрежението в определени граници( AVR - automatic voltage regulator), докато SONO-тата им е все тая, докато не достигнат долна/горна граница на сработване.
stelibg
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
magvt
При мен след разпалване минава на 2 мощност за три минути и после вече на 3та степен, забелязах тия дни че връща през шнека като е препълнена купичката и май от там му е по лесно да излезе докато се разгори като хората, после се оправя.
А чак вчера видях, че големият шнек където е моторчето се движи нагоре надолу, досега кък ни съм го зърнало това
Evgeniy
geniya написа:Има толкова други интелигентни решения за защита от минимално и максимално напрежение, а не тези глупави защити!Който се интересува да пита Чичко Гугъл той ще му отговори.Глупава е, защото е само за 1 консуматор...
Интересно, ако защита, която сработва под 40 милисекунди и има точност на праговете за задействане 1% е глупава, то каква би би била умната?
В гугъл намирам само по-глупави, на Елмарк например, детоизключват механично главния предпазител...
Здравейте , от скоро и аз се сдобих с РБ 20 като цяло съм доволен за сега та питането ми е , след като монтирах стайния термостат като вдигне градуси в къщи , особено през деня , горелката какво трябва да прави , защото днес стоя цял ден в суспенд и подаваше през 8 мин. ( на хай палър ми е подръжката ) преди да сложа термостата пробвах с ЦК ключ как работи и като я изключа (все едно е дигнала градуси пишеше изключена от ст.термостат и не подаваше нищо до пълно загасване
Сега пише подържане и пуска ??? Къде съм сбъркал ??
Благодаря предварително на отзовалите се.
gnt69
nskolev написа:Здравейте , от скоро и аз се сдобих с РБ 20 като цяло съм доволен за сега та питането ми е , след като монтирах стайния термостат като вдигне градуси в къщи , особено през деня , горелката какво трябва да прави , защото днес стоя цял ден в суспенд и подаваше през 8 мин. ( на хай палър ми е подръжката ) преди да сложа термостата пробвах с ЦК ключ как работи и като я изключа (все едно е дигнала градуси пишеше изключена от ст.термостат и не подаваше нищо до пълно загасванеТрябва да намалиш поддържане на 0 например и ще изгасва веднага. на 5 ще изгасва след 5 минути.
gnt69 написа:Не те разбирам, поддържането съм го направил през 8 минути на хай палър , нормално ли е 8 часа да пуска тъй като стайния е намален на 18 гр. не трябва ли да изгасне след като стайния не иска температура ???nskolev написа:Здравейте , от скоро и аз се сдобих с РБ 20 като цяло съм доволен за сега та питането ми е , след като монтирах стайния термостат като вдигне градуси в къщи , особено през деня , горелката какво трябва да прави , защото днес стоя цял ден в суспенд и подаваше през 8 мин. ( на хай палър ми е подръжката ) преди да сложа термостата пробвах с ЦК ключ как работи и като я изключа (все едно е дигнала градуси пишеше изключена от ст.термостат и не подаваше нищо до пълно загасванеТрябва да намалиш поддържане на 0 например и ще изгасва веднага. на 5 ще изгасва след 5 минути.
maistora1965
Може ако котела не е херметичен и комина е затиснат иначе горелката надува и в котела има свръх налягане.А за осветеността Грейкото когато прибутва пелетите винаги засенчва датчика и осветеността пада.
