  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 13
Primus - специалист
Някаква нова информация по въпроса към днешна дата?
Оня Holdtite S977 вече май не се внася?
Оказа се и че Локтайт нямат разфасовки по 10мл, а не ми се дават 50-60 лева.
Имам една туба LOCTITE 5972, не знам дали ще стане с нея?
Друг вариант е течният битум, ама знам ли?
шоп - майстор
[quote="Primus"]
/quote]
Каква нова информация да има? То всичко си е измислено и се ползва в практиката. Доказало се е. Е, разбира се появява се нещо ново, високотехнологично на супер висока цена, но с времето отшумява.
Аз лично си ползвам само кълчища и паста за тях. Една кутийка от 500 грама струва 5-6 лв и дори и профвсионално да работите ще ви стигне за много време. Лично аз ползвам една такава опаковка вече втора година.
На снимката правя колектори за соларни панели от нилели 3/4, 1/2 и тройник редукция 3/4 на 1/2 на 3/4.
Можете да преброите колко резбови сединения има. Надувам до 12 бара и няма теч:-) Обаче ставам като Попай Моряка с тръбният ключ :-D
Primus - специалист
В случая не става с калчища, приятелю, нямаше да питам ако ставаше...
шоп - майстор
:? а какво?
защото ако е натрифриз или пропилен гликол става.
turbocharged - специалист
Ползвай Loctite 55. http://www.loctite.bg/loctite-1199.htm? ... 2627059713
Обединява качествата на кълчищата и течния тефлон в едно.
brum - майстор
Кажи какво е за да ти се каже какво да ползва. Ако е пропан-бутан не става, факт :) .
Krass - майстор
http://www.water-technic.com/lepilo-za- ... -ml-p1820/
Primus - специалист
Резбата е къса и не е конусна, за съжаление.
Имам една идея, като разглобя ще я изследвам.
Естествено искам Loxeal или Loctite 542, или някой от останалите 7-8 препарата, но в България няма 10мл опаковка!
Чакам отговор от Хенкел за мойта туба LOCTITE 5972, да видим.
Става въпрос за единичен кран студена вода в тоалетната.
sstefanov - майстор
Primus написа:
Защо се вкарваш във филми? Обикновена тефлонова лента ще ти свърши работа.
LazarGanev - "Велик майстор"
sstefanov написа:
Primus написа:
+1
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 13
Тема "С какво да уплътня резбите при направа на ВИК инсталация ?" | Включи се в дискусията:
