gogo7777 написа:Много бързо се случват нещата при тебе.... На къв език си говорите с електричаря?На немски. Аз добре го владея езика, въпреки че съм 1 месец тук само.
kamenkr
- напреднал
118 мнения в "Ток навсякъде!"
nikolov333
Аз преди 2 години, също нямах идея що е то ДТЗ.. Обаче намерих във форума тема за тях и я изчетох цялата преди да започна с въпросите.. Та нямам против да се пита, но първо е добре да се чете.
FM STEREO
Ако няма калпава нула и земно,предполагам,че инсталацията е трипроводна и ако земното не е добро (хлабава връзка в таблото или някъде другаде по инсталацията) според мен няма никакъв проблем,това си един нормален потенциал. Нулата почти винаги има потенциал и напрежение от рода на 4V си е нормално. Викнете квалифициран ел.техник да провери инсталацията.
gogo7777
Мерих и аз.....нормално ли е да имам 5 волта ток на сапунерката в банята и той да изчезва когато някой звъни на входната врата? На синджира на кучето уреда отчита 8 волта ток.....това нормално ли е?
От скоро започна да скимти когато някой звъни на вратата....
Някъде в Германия:
-Сервос Ханс, къде е фелерщромшутцшалтера в таблото?
-Ентфалт, абер монтиерт верден кан. Ес костет цванциг юро.
-Квоооо?.....
Някъде в Германия:
-Квоооо?.....
PCL82
gogo7777 написа:Мерих и аз.....нормално ли е да имам 5 волта ток на сапунерката в банята и той да изчезва когато някой звъни на входната врата? На синджира на кучето уреда отчита 8 волта ток.....това нормално ли е?Ей много беден тоз германец и добра душа-само за 20 юро ще ти сложи каквото требе. Щото само да ти кажат Гутен Таг биха взели толкова.От скоро започна да скимти когато някой звъни на вратата....
Някъде в Германия:
-Квоооо?.....
Едно време техника на пералнята ни бай Методи казваше: може работата да се състои в един прост пирон да забиеш ама знаенето и моженето кога къде и как струва пари. Това е добавенета стойност, която много от нас се опитват да не забежежат.
MASTER
gogo7777 написа:20 евро е трингел-а /колегата с немския каза някаква подобна дума, но аз я знам трингел - бакшиш/Като повечето немски думи и тази е съставна - тринк (инфинитив тринкен) - пия и гелд - пари......чехите също я ползват, но рядко
Пари за пиене е може би най точния превод
Но 20€ е прекалено щедра сума за тази цел, да не кажа фрапираща чак. Максимум десетина пъти на година съм получавал толкова
Последна промяна от MASTER на вт яну 03, 2017 10:24 pm, променено общо 1 път.
Тема "Ток навсякъде!" | Включи се в дискусията:
