filmatoplo написа:Да, ама ако дютито е повече от 100% ще тегли на дясно и главата на горелката да е поне 50квт., инак ще малее на баиря.Може ,що да не може ,Пешо комшията -Варбурга го кара с Натурела .
Трифон П.Трифонов
1297 мнения в "НАТУРЕЛА"
filmatoplo
filmatoplo
Здравейте,вчера цял ден тока спираше през час ,и една горелка се бъгна ,тоест управлението то е Натурела ,дисплея остана да показва версията и Моля почакайте .Дори с изключване и включване не се оправя ,някой знае ли как се оправя това .
Трифон П.Трифонов
joro39 написа:пробвай да ресетнеш платката , но при изключено захранване.Жоре, как да ресетне? Обясни стъпка по стъпка!
Филме, сменяй ако ти се намира в склада джаджата и утре звънкай у Варна!
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
