Здравейте, когато се слагат два 12волтови акумулаторни батерии в 24V UPS дали ще се изравнят сами и ако не могат сами да се изравнят как да ги изравня?
vvventsi
35 мнения в "Изравняване на нееднакво заредени акумулатори."
kozl
Какво означава да се изравнят? Може би по заряд. Ако да - трябва да се зареждат поотделно и те така. Ако са последователно свързани и едната е разредена, как ще се заредят поравно и двете като тока, който протича е еднакъв за двете. Ако разредената се зареди, то заредената ще пострада от презаряд. Е да ама ако се зареждат с ток без да се контролира напрежението. И понеже UPS-а контролира напрежение немам идея ко шъ стане. Недозареденото пак няма да се зареди и те така.
Гледах клип как един зареди само една проблемна клетка, която не се зареждаше през общите клеми на акумулатора, за разлика от другите клетки, които имаха необходимата гъстота. Е това е изравняване по гъстота на електролита. А по гъстотата се определя нивото на зареждането спрямо пълния капацитет на акумулатора.
gogo7777
как ще се заредят поравно и двете като тока, който протича е еднакъв за двете.През всяка клетка ще протече различен ток, същевременно и през акумулаторите. През по-разредения ще протече повече ток. Ще дойде момент, когато през двата акумулатора ще протича еднакъв ток.
DMN
gogo7777 написа:През по-разредения ще протече повече ток.Това може да стане при зареждане, ако акумулаторите са свързани паралелно, но щом имаме 2 акумулатора по 12V, а UPS-а е за 24V, то следва, че акумулаторите са свързани последователно, а в този случай няма как през тях да протича различен заряден ток. По-добрият вариант е UPS-а да ги зарежда и следи по отделно, но дали е така не знам.
bigdragon
DMN написа:Като не знаеш, защо се обаждащ?gogo7777 написа:През по-разредения ще протече повече ток.Това може да стане при зареждане, ако акумулаторите са свързани паралелно, но щом имаме 2 акумулатора по 12V, а UPS-а е за 24V, то следва, че акумулаторите са свързани последователно, а в този случай няма как през тях да протича различен заряден ток. По-добрият вариант е UPS-а да ги зарежда и следи по отделно, но дали е така не знам.
Всеки в колата си има по 6 последователно свързани оловни акумулатора...
Те как ли се изравняват?
Последна промяна от bigdragon на чет яну 05, 2017 7:46 pm, променено общо 1 път.
Ники274
vvventsi написа:Здравейте, когато се слагат два 12волтови акумулаторни батерии в 24V UPS дали ще се изравнят сами и ако не могат сами да се изравнят как да ги изравня?Както се изравняват клетките във всеки акумулатор
gogo7777 написа:Как по-точно става през всяка клетка да тече различен ток?как ще се заредят поравно и двете като тока, който протича е еднакъв за двете.През всяка клетка ще протече различен ток, същевременно и през акумулаторите. През по-разредения ще протече повече ток. Ще дойде момент, когато през двата акумулатора ще протича еднакъв ток.
Тема "Изравняване на нееднакво заредени акумулатори." | Включи се в дискусията:
