mitko414 - специалист
Искам получа кафяв цвят, като на първата картинка. Купих си тонираща паста "оксидно червена" и момента боята е с тъмно розов цвят (картинка 2). Мисля, че трябва да добавя зелен, но не съм сигурен. Може ли някой да ме посъветва коя от наличните (на картинка 3) пасти да добавя, за да получа желаният цвят?
Рових из Нета, но не успях да намеря нещо като таблица за смесване на цветовете -- например, от жълт и син се получава зелен и т. н. Ако някой знае нещо, нека да прати линк, сигурно ще е полезно за доста хора.
Произвеждани тониращи пасти от Оргахим
Цвят в момента
Желан цвят
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
очно червено и зелено правят кафяво. Лилаво и оранжево също. Демек, като смесиш всичко и става кал.
Най-лесният цвят.
кака Лара - специалист
n_a написа:
:lol:
именно
а защо просто не си взе тонираща паста в кафяво?
Faust примерно имат поне 3 различни кафяви нюанса
кака Лара написа:
Използвам фасаген на Оргахим и предпочитам боята и тониращата паста да са на един производител. На третата картинка от поста ми са показани произвежданите цветове -- нямат кафяв.
Благодаря Ви за бързите отговори.
Намерих нещо. Вярно, че става дума за RGB цветовия модел, но предполагам върши донякъде работа.
8180 - майстор
mitko414 написа:
Хм, едва ли - хайде дружно да си направим "черно" от нищо. :)
8180 написа:
Вярно, няма да стане, както и да направим бяло от от всичко, затова писах, че върши работа донякъде, при липса на по-добро.
Линка на masterval също се отнася за RGB и CMYK цветови модели, ама него не го критикуваш.
Това вече върши работа:
1870's Color Mixing Formulas
In mixing different colored paints to produce any desired tint; it is best to have the principal ingredient thick, and add to it the other paints thinner. The following table shows the combination of colors required to produce the listed tints. The first named color is the principal ingredient. The additional colors follow in order of their importance. Thus in mixing a limestone tint; white is the principal ingredient and red is the color of which least is needed. The exact proportions of each depend on the shade of color desired.
Desired Tint ....... Color Combination
Buff ....... White, Yellow Ochre, Red
Chestnut ....... Red, Black, Yellow
Chocolate ....... Raw Umber, Red, Black
Claret ....... Red, Umber, Black
Copper ....... Red, Yellow, and Black
Dove ....... White, Vermilion, Blue, Yellow
Drab ....... White, Yellow Ochre, Red, Black
Fawn ....... White, Yellow, Red
Flesh ....... White, Yellow Ochre, Vermilion*
Freestone ....... Red, Black, Yellow Ochre, White
French Gray ....... White, Blue, Lake**
Gray ....... White Lead, Black
Gold ....... White, Stone Ochre, Red
Green Bronze ....... Chrome Green, Black, Yellow
Do Pea ....... White, Chrome Green
Lemon ....... White, Chrome Yellow
Limestone ....... White, Yellow Ochre, Black, Red
Olive ....... Yellow, Blue, Black, White
Orange ....... Yellow, Red
Peach ....... White, Vermilion*
Pearl ....... White, Black, Blue
Pink ....... White, Vermilion*, Lake
Purple ....... Violet, with more Red and White
Rose ....... White, Madder Lake***
Sandstone ...... White, Yellow Ochre, Black, Red
Snuff ....... Yellow, Van Dyke Brown
Violet ....... Red, Blue, White
* Use Bright Red
** Hard to say what this was as lake refers to natural dyestuff - probably a red color
*** Also known as Alizarin - source of the dye color Turkey Red
This chart is reproduced from Dicks Encyclopedia of Practical Receipts and Processes by William B. Dick and is out of print.
We have found this chart useful as a guide in color mixing. Hopefully you will too.
http://www.realmilkpaint.com/mixing.html
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
mitko414, помня времето, когато с пантон скалата в ръце избирахме печатарско мастило. Но този подход е тотално неприложим за бъркане цвят на латекс.
Като си се хванал. зимай бурканченца, сипвай и бъркай и пробвай. Това е начинът. Имай предвид, че като изсъхне, потъмнява.
Впрочем, по-евтино е по каталог, да ти го забъркат в магазина. Това за силните, интензивни, редки цветове.
n_a написа:
В крайна сметка така и направих. Пуснах темата, щото бях забравил, че червено + зелено = кафяво и не ми се искаше да купувам оцветители напразно. Веднъж си купувам блажна боя -- бежов цвят, отварям кутията -- зеление, бъркам, пак зеление. Чесане по главата, питане и с 20 грама червена боя стана точно като на капака на кутията, както трябваше и да бъде. Иначе и аз съм за оцветения латекс, ако не ти стигне, винаги можеш да си купиш още от същия цвят. Ако си правиш сам цвета, винаги трябва да се застраховаш и оцветиш повече боя, отколкото смяташ, че ще ти стигне.
Тема "Как да получа кафяв цвят" | Включи се в дискусията:
