nikolov333 написа:Стига да намеря такъв, че търсенето на крива D си е цяло приключение..Има и едни релета с времезакъснение, можеш да включваш захранванията си с 10 сек. закъснение - не им знам цените, но е елегантно решение.
Ако не намеря ще сложа 16А..
preslav
92 мнения в "Паднал бушон"
zz_stefanov
nikolov333, как го мериш стартовия ток
PCL82
nikolov333 написа:Стига да намеря такъв, че търсенето на крива D си е цяло приключение..Намират се: https://store.comet.bg/Catalogue/LVEDA/ ... AiOiIyMCJ9
и не са скъпи. Произведени са в Корея и ги доставят на следващия ден след заявката, защото не ги държат в техния склад.
valentino76bs
nikolov333 написа:Стига да намеря такъв, че търсенето на крива D си е цяло приключение..Каква марка ти е АП-то! Различните марки различно изключват ,ако имаш под ръка друга марка пробвай!
nikolov333
zz_stefanov написа:nikolov333, как го мериш стартовия токС амперклещите на INRUSH..
nikolov333
preslav написа:Последователното включване не ми е проблем понеже всяко захранване се включва през отделен дистанционен ключ, но искам да мога да ги включвам едновременно, тъй като са в едно общо помещение. Затова ползвам бутона на дистанционното за включване на четирите кръга едновременно и тогава пада АП-то..и то не винаги, а да кажем на три четири включвания, веднъж. Интересното е, че и стартовия ток явно варира. Мерих го с амперклещите и измерих от 9 до 14 А, та си мислех дали може да го ограничавам по някакъв "хитър" начин..nikolov333 написа:Стига да намеря такъв, че търсенето на крива D си е цяло приключение..Има и едни релета с времезакъснение, можеш да включваш захранванията си с 10 сек. закъснение - не им знам цените, но е елегантно решение.
nikolov333
valentino76bs написа:Предпазителите ми са такива.. и имам от същите 16А та може и такъв да сложа, понеже захранванията ми са на метър от таблото и кабела до тях е 1.5мм2, така че няма да му е проблем мисля..nikolov333 написа:Стига да намеря такъв, че търсенето на крива D си е цяло приключение..Каква марка ти е АП-то! Различните марки различно изключват ,ако имаш под ръка друга марка пробвай!
zz_stefanov
nikolov333 написа:Пак добре, защото в pdf'a пишеше 50А inrushzz_stefanov написа:nikolov333, как го мериш стартовия токС амперклещите на INRUSH..
nikolov333
В кой pdf..на захранванията или..че аз бавно загрявам
Тема "Паднал бушон" | Включи се в дискусията:
