Ето я и първата копка! Естествено имаше пак глупости от рода на маршрути за изхвърляне на отпадъци и т.н., но се оправихме и багера я метна
Надявам се всичко мине по план и след 2 месеца като се прибера да почна ел, вик и водното подово. Има един момент, който ме притеснява. Избрах да изолирам къщата с 10-12-14 см ЕПС по стените(ще се решава на място). Незнам още дали всичко да е ЕПС или там където имам бетонни стени да е XPS. Ще го мисля в движение. Под водното подово 5-6 см XPS. Над покрива 10см XPS, като под покрива (който е плосък) ще сложа 10-20 см вата и ще затворя с гипсокартон. Разбрах от прочетеното, че трябва да е с пароизолация, за да не се получи мухъл между ватата и таванската плоча. Проиграх много варианти на термокалкулатора на Марисан и съм много объркан за комбинирането на вътрешна + външна топлоизолация. Добавя ли ватата зад гипсокартона, веднага се измества точката на кондензиране на парите и има възможност от мухъл. Добавя ли паропреграда(както съветват професионалистите) се поизчиства проблема според калкулатора, но така ли е наистина? И сериозния въпрос който ме гложди:
Ако погледнете на чертежите в първия ми пост, ще видите, че на терасата на втория етаж има участък, който навлиза на "вътре" в къщата, т.е. малка част от плочата м/у първия и втория етаж ще е открита на атмосферни влияния. Как да прекъсна термомоста? Не мога да сложа много дебел XPS на откритата тераса, защото като добавя 4-5 см замазка + хидроизолация+гранитогрес и нивото на терасата ще се вдигне много над нивото на втория етаж. Ако сложа вата от долната страна на плочата т.е. на тавана в хола(планирам да няма топлоизолация м/у първия и втория етаж) но ако все пак сложа там вата, няма ли да се появи мухъл/конденз в последствие?
Оф..стана много дълго, дано на някой му е интересно да чете. И дано съм писал ясно...
първа копка :)
viber image1.jpg (98.67 KиБ) Видяна 3087 пъти
viber image.jpg (98.32 KиБ) Видяна 3087 пъти
